Wechsel Radialdichtring Hi-Bremse/Hi-Radlager 103A1
Hallo, sorry für die Frage - bin neu im Forum
Hat jemand einen Tipp für mich zum Aus- und Einbau des Radialdichtrings zwischen Hinterradbremse und Radlager? Wie bekomme ich den Dichtring am besten raus und wieder rein? Möchte keinen Fehler machen...
Gruß Guenther
Gruß Guenther
Re: Wechsel Radialdichtring Hi-Bremse/Hi-Radlager 103A1
Hallo Günter
Wenn du mal die Suchfunktion benutzt findest du mehrere Einträge zu dem Thema.
Mit freundlichen Rollergrüssen
Ich habe thematisch ähnliche Artikel gefunden, aber nichts, was mir konkret weiterhilft. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit der Suchfunktion nicht zurecht komme.
- Erdgeschoss
Aus
diesem topic genommen:
- Rad und Bremstrommel abnehmen
- Hülse herausziehen
- Wellendichtring mit z.B. Schraubendreher raushebeln
- neuen Dichtring reinklopfen (passende Nuß/Rohrstück/Hammerstiel)
- Lauffläche auf der Hülse ggf. leicht mit Schmirgelleinen ablaufen lassen
- ggf. O-Ring (siehe Zeichnung ersetzen oder dazufügen)
- Hülse geölt einsetzen, dabei vorsichtig in die Dichtlippe vom Simmerring gleiten lassen
- Bremstrommel und Rad montieren
Martin
heinkel-bernd hat geschrieben: 22.09.2021, 00:48 ...im Downloadbereich findest Du die Montageanleitungen ...
Hallo Günther,tasman64 hat geschrieben: 29.03.2026, 13:47 Hat jemand einen Tipp für mich zum Aus- und Einbau des Radialdichtrings zwischen Hinterradbremse und Radlager? Wie bekomme ich den Dichtring am besten raus und wieder rein? Möchte keinen Fehler machen...
Gruß Guenther
Martin
1.000 Dank - das war genau die Info, die ich gesucht habe. Also den Dichtring einfach "rausfummeln" und ohne Fett einsetzen.
Gruß Guenther
Gruß Guenther
- Erdgeschoss
Falls der Simmerringsitz im Gehäuse vermackt ist, kannst Du auch außen einen Hauch Silikondichtpaste einsetzen; ist aber bei sauberem Sitz nicht nötig.
Danke für die Tipps, aber ich bekomme die Hülse nicht raus. Den Radialdichtring habe ich rausgehebelt, aber die Hülse sitzt bombenfest. Kann ich den Dichtring auch bei eingebauter Hülse drüberschieben?
Hallo Günther
Du kannst den Radaldichtring auch so einsetzen. Du solltest aber zwischen der Welle und Hülse ein wenig Dichtmittel anbringen. Weil es kommt schon vor das Öl zwischen der Welle und der Hülse durchdringt.
Alles klar - vielen Dank
- Erdgeschoss
Oder den von Bernd angegebenen O-Ring, der genau das verhindert. Geht aber beides.
