Wechsel Radialdichtring Hi-Bremse/Hi-Radlager 103A1
tasman64
Beitrag von tasman64 »
Hallo, sorry für die Frage - bin neu im Forum
Hat jemand einen Tipp für mich zum Aus- und Einbau des Radialdichtrings zwischen Hinterradbremse und Radlager? Wie bekomme ich den Dichtring am besten raus und wieder rein? Möchte keinen Fehler machen...
Gruß Guenther
Rollerchris
Re: Wechsel Radialdichtring Hi-Bremse/Hi-Radlager 103A1
Beitrag von Rollerchris »
Hallo Günter
Wenn du mal die Suchfunktion benutzt findest du mehrere Einträge zu dem Thema.
Mit freundlichen Rollergrüssen
Rollerchris
tasman64
Ich habe thematisch ähnliche Artikel gefunden, aber nichts, was mir konkret weiterhilft. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit der Suchfunktion nicht zurecht komme.
Erdgeschoss
Beitrag von Erdgeschoss »
Aus
diesem topic
genommen:
heinkel-bernd hat geschrieben: 22.09.2021, 00:48 ...im Downloadbereich findest Du die Montageanleitungen ...
tasman64 hat geschrieben: 29.03.2026, 13:47 Hat jemand einen Tipp für mich zum Aus- und Einbau des Radialdichtrings zwischen Hinterradbremse und Radlager? Wie bekomme ich den Dichtring am besten raus und wieder rein? Möchte keinen Fehler machen...
Gruß Guenther
Hallo Günther,
- Rad und Bremstrommel abnehmen
- Hülse herausziehen
- Wellendichtring mit z.B. Schraubendreher raushebeln
- neuen Dichtring reinklopfen (passende Nuß/Rohrstück/Hammerstiel)
- Lauffläche auf der Hülse ggf. leicht mit Schmirgelleinen ablaufen lassen
- ggf. O-Ring (siehe Zeichnung ersetzen oder dazufügen)
- Hülse geölt einsetzen, dabei vorsichtig in die Dichtlippe vom Simmerring gleiten lassen
- Bremstrommel und Rad montieren
Martin
tasman64
1.000 Dank - das war genau die Info, die ich gesucht habe. Also den Dichtring einfach "rausfummeln" und ohne Fett einsetzen.
Gruß Guenther
Erdgeschoss
Falls der Simmerringsitz im Gehäuse vermackt ist, kannst Du auch außen einen Hauch Silikondichtpaste einsetzen; ist aber bei sauberem Sitz nicht nötig.
tasman64
Danke für die Tipps, aber ich bekomme die Hülse nicht raus. Den Radialdichtring habe ich rausgehebelt, aber die Hülse sitzt bombenfest. Kann ich den Dichtring auch bei eingebauter Hülse drüberschieben?
Rollerchris
Hallo Günther
Du kannst den Radaldichtring auch so einsetzen. Du solltest aber zwischen der Welle und Hülse ein wenig Dichtmittel anbringen. Weil es kommt schon vor das Öl zwischen der Welle und der Hülse durchdringt.
Rollerchris
tasman64
Alles klar - vielen Dank
Erdgeschoss
Oder den von Bernd angegebenen O-Ring, der genau das verhindert. Geht aber beides.
