Es handelte sich ja um einen NÜRAL-Kolben und auch die Kolbenringe sind bei den verschiedenen
Herstellern unterschiedlich ausgebildet
Interessant wäre zu wissen, ob Du einen neuen KS-Kolben und einen Tausch-Zylinder vom Club bezogen hast
Wichtig ist auch bei einem neuen Kolben zu überprüfen, ob das Stoßspiel der neuen Ringe
nicht über 0,4 mm liegt ! Vertrauen ist gut, Kontrolle ............., dazu müssen halt die Ringe nochmals
vom Kolben abgenommen werden.
Auf dem unteren Foto siehst Du die Querschnitte der Kolbenringe an einem KS-Kolben vom Club. Bei allen Club-Lieferungen von Kolben mit montierten Ringen waren diese auch immer richtig montiert.
Reihenfolge und Richtung der Kolbenringe am Kolben:
- Schlitzring (Ölabstreifring) Bezeichnung "TOP" ist oben, scharfe Außenkante ist unten !
- Mittlerer Kompressionsring beide Außenkanten scharf, Richtung egal.
- Oberer Kompressionsring beide Außenkanten angefast, Richtung egal.
Ich montiere die Ringe immer mit Stoß-Versatz von 180°, d.h.,der Stoß des Schlitzringes deckt sich mit
dem Stoß des obersten Kompressionsringes
Ansonsten bin ich bei Deiner "Ölpumpe" mit meinem Latein auch am Ende
Ich hoffe, Du findest die Ursache bald und wünsche viel Erfolg dabei
