Springt nicht mehr an!
Doppelxtreiber
Beitrag von Doppelxtreiber »
Hallo!
Mein 103A2 Tourist läuft normalerweise immer und bei jedem Wetter Top.Keine Temperaturprobleme im Sommer oder sonst was.Heute jedoch ist er während der Fahrt einfach ausgegangen und nicht wieder angesprungen.Ich habe bereits auf Nibbi Vergaser umgerüstet was zumindest bei mir ein Super Start-Fahrverhalten gebracht hat, aber nu geht er nicht mehr an. ER hat einen Starken Zündfunken, Orgelt Kräftig und der Vergaser bekommt Sprit. Trotzdem springt er nicht an.Jetzt bin ich etwas Ratlos und weiß nicht so recht was und Wo ich noch Gucken soll?
Hat vielleicht jemand eine Idee oder sowas in der Art auch schon mal gehabt?
Gruß Heiko :(
Lars
Re: Springt nicht mehr an!
Beitrag von Lars »
Hallo Heiko,
allererste Idee: ist die Kerze nass? Dann ist vielleicht der Vergaser übergelaufen, zu viel Sprit, kein verbrennungsfähiges Gemisch.
Lars
haile
Beitrag von haile »
hi lars,
evtl kontaktplatte locker und zündzeitpunkt total verstellt?
oder kopfdichtung „durchgeschossen“
(aristoteles)
Doppelxtreiber
Den Tipp mit der Kontaktplatte finde ich Plausibel.Wie komme ich da dran? An der Zündung habe ich tatsächlich noch nichts gemacht weil sie seit Kauf (Sieht alles recht neu aus) immer gut angesprungen ist.Muss der Panzer dafür runter,oder kommt man da so ran? :shock:
Servus Heiko,
haile hat geschrieben: 22.10.2025, 20:38 hi lars,
Den gleichen Verdacht wie Matthias hege ich auch.
Nach der Prüfung des Zündzeitpunktes solltest Du unbedingt messen, ob der Motor noch genug Kompression erzeugt !
6 bis 7 bar wären zwar stark leistungsmindernd, damit sollte der Motor aber noch anspringen und laufen.
Darunter kann man das nicht mehr erwarten :(
Und da das plötzlich während der Fahrt passierte, Sprit und Zündfunke noch da sind, erscheint mir das für möglich :wink:
Nachtrag:
Doppelxtreiber hat geschrieben: 22.10.2025, 21:15 Den Tipp mit der Kontaktplatte finde ich Plausibel.Wie komme ich da dran? An der Zündung habe ich tatsächlich noch nichts gemacht weil sie seit Kauf (Sieht alles recht neu aus) immer gut angesprungen ist.Muss der Panzer dafür runter,oder kommt man da so ran? :shock:
Wenn Du schon so fragst, dann lass lieber jemanden drüber, der sich damit gut auskennt und die nötigen Prüfgeräte hat !!!
Doppelxtreiber
Dankeschön erstmal....da mache ich mich mal an die Zündung und werde dann berichten! Kann mir vielleicht noch jemand sagen was das auf dem Bild für eine Kontaktlose Zündung ist,und wie man sie einstellt?
Gruß Heiko
Zuletzt geändert von Doppelxtreiber am 23.10.2025, 15:04, insgesamt 1-mal geändert.
Peter Frey
Beitrag von Peter Frey »
Der Anhang ist viel zu klein und zu unscharf.
Auf dem Bild ist so gut wie nichts zu erkennen.
Gruß Peter
Curdin
Beitrag von Curdin »
Hallo Heiko
du schreibst ganz am Anfang, dass dein Heinkel einen starken Zündfunken aufweist. Das heisst im Umkehrschluss: die Zündung funktioniert. Was aber nicht heisst WANN der Funken springt. Dies kannst du am besten mit einer Stroboskoplampe prüfen.
Ich denke zum Anfang, wie die Vorredner auch schon schrieben, die Kompression testen.
Um den Vergaser auszuschliessen (habe selber den NIBBI drauf, würde ich diesen erst mal abbauen und mit Startspray (nur wenig Bremsreiniger) einen Startversuch machen.
Gruss Curdin
Servus Heiko,
Es handelt sich um die kontaktlose Zündanlage von LAUBTEC
Zum Zentrieren und groben Einstellen des runden Alu-Teils auf dem Unterbrechernocken ("Hallgeber" mit Magnet) benötigt man einen
kleinen abgeschnittenen Inbusschlüssel (ich schätze mal 2,5 mm), der zur Anlage mitgeliefert wurde.
Die Feineinstellung geschieht wie bei der Unterbrecherzündung durch Verdrehen der Grundplatte ( 2 Langlöcher) :wink:
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 24.10.2025, 17:59, insgesamt 1-mal geändert.
Doppelxtreiber
Mega Dankeschön! Das ist die Info die mich weiterbringt! Ich gehe davon aus, das die nicht billig war. :D
