Tourist 103A2 dauerstart auch ohne Zündschloss
Walter Kraft
Beitrag von Walter Kraft »
Hallo, habe bis vor drei Tagen am Vergaser gearbeitet und meinen Tourist zum laufen bekommen :D
War beim Fahren ein tolles Gefühl. Aber dann!!!
Er geht nicht mehr aus :(.
Das Zündschloss ist es nicht, ist bereits kaputt, habe schon ein neues bestellt.
k
Es wäre toll wenn jemand einen Tipp für mich hätte.
Danke im Voraus.
Re: Tourist 103A2 dauerstart auch ohne Zündschloss
Hi,
du solltest Elektrikthemen des 103 A2 bei Elektrik einstellen! Hier sollten nur spezifische Themen zum 2-Takter eingestellt werden. Das ist nun nicht Ordnungswahn meinerseits sonder damit erreichst du deutlich mehr hilfsbereite Heinkelisten. Die 2-Takter-Fraktion ist bei weitem nicht so groß wie die der 4-Taktfahrer.
Wie startest du denn, wenn das Zündschlöss kaputt ist - durch kurzschließen? Dann musst du einfach die Kurzschließung wieder lösen und der Motor müsste stehenbleiben.
Servus Walter,
wie Hans schon schrieb:
Wenn es ein "Strom-Problem ist, dann wird der Strom zur Zündspule Klemme 15
nicht unterbrochen / weggeschaltet :( Dadurch läuft der Motor weiter, zündet aber
und das sollte am Auspuff zu hören sein.
Wenn es ein Regler-Problem ist, dann schaltet der Rückstromschalter darin nicht ab und der
Motor wird (auch wenn er läuft) über die Batterie mit der LIMA angetrieben :x
Dabei zündet die Kerze nicht und es gibt auch kein Abgas-Geräusch aus dem Auspuff :idea:
Walter Kraft
Danke an Hans. Sorry, mein Fehler sollte wirklich zu Elektrikthemen. Gruß Walter.
Walter Kraft
Vielen Dank auch an Bernd, die Erklärungen sind für mich sehr hilfreich. Ich werde sobald wie möglich nach deinem Rat prüfen, nun vermute ich , dass es sich um den Regler dreht
Gruß Walter
Brühl Baden
StefanG27
Beitrag von StefanG27 »
Hallo Walter,
ich hatte vor Jahrzehnten auch das Problem.
Ursache war ein klebendes/verschweisstes Relais im Regler.
viel Gruß, Stefan
Das wäre dann das hier:
