Kupplung/Schaltung 103A1
wasserbuschi
Re: Kupplung/Schaltung 103A1
Beitrag von wasserbuschi »
Joa - hab ich schon :-)
Wie ich das sehe, muss das ein alter Standschaden sein, da die maroden Flächen 180° versetzt - also passend zu den Schmiernuten im Primärkorb - liegen und eindeutig nach Korrosion aussehen. Mein Vater ist mit dem Roller aber regelmäßig gefahren - teilweise 7000km im Jahr.
Das Zeug läuft also so schon 50.000km, ohne dass es Abrieb im Primär Korb gibt.
Das Spiel - nun ja, ohne Innenmesstaster nicht eindeutig raus zu messen, ich denke nach "best engineering judgement" sollte das noch passen.
Was mich wundert ist, warum das Lager kaputt gegangen ist?
Gibt's dazu Erfahrungen, was dies Lager killt?
Servus,
Vielleicht die Passsitze der Lagerschalen im Abhebering und am Kupplungsstift verschlissen :?
Wenn diese Schalen bei Belastung des Lagers kippeln können, ist das bestimmt nicht gut .
wasserbuschi
Topp - danke!
Dachte an dem ollen Stift kann doch nichts kaputt gehen: der ist tatsächlich unten und seitlich eingelaufen.
Grade noch rechtzeitig in den Einkaufswagen gewandert, bevor ich die Bestellung los geschickt habe :P
Abhebering ist i.O.
Grüße,
Al
Servus Al.
Das sehe ich auch so und das sind nicht die einzigen Stellen an der Kupplung, wo etwas Rostfraß gewirkt hat,
wie ich auf Deinen Fotos zu erkennen glaube :shock:
Dazu wäre aber ein Elektrolyt wie Wasser nötig, was in ein geschlossenes Kurbelgehäuse in eingebautem
Zustand schlecht eindringen kann :?
Sollte doch Kondenswasser die Ursache gewesen sein ?
An Deiner stelle würde ich diese Roststellen am Kulu-Innenteil auch nicht allzu kritisch sehen, da dieses Gleitlager
immer nur kurze Zeit beim Auskuppeln des Motors beansprucht wird.
Anhand der Schnittzeichnung unten lässt sich das gut nachvollziehen:
Das Kupplungs-Innenteil ist mit der Kupplungswelle des Getriebes dauerhaft fest verbunden.
Bei eingekuppeltem Motor ist auch der Kupplungskorb mit dem Kupplungs-Innenteil fest verbunden, sodass sich beide
Teile miteinander drehen :idea:
Erst beim Auskuppeln des Motors drehen sich diese Teile unterschiedlich , sodass dabei deren Gleitlager beansprucht wird.
Und hier noch ein Foto von extremer Korrosion :mrgreen:
wasserbuschi
Ich denke, dass der Roller eine ganze Zeit Rum stand, bevor mein Vater ihn damals gekauft hat. Bei dem Motor - der lief zwar - war die Kettenkasten Lagerung aber so dermaßen ausgeschlagen, dass wir den Motor gleich zerlegt hatten.
Ich kann mich aber nicht mehr an die Kupplung erinnern. Möglich, dass wir die damals an den sichtbaren Stellen dann mit Schleiffließ abgezogen haben, da keine Riefen oder gar Freßspuren im Primärkorb erkennbar sind.
Was wäre denn Verschleißmaß für diese Passung?
Dann würde ich damit mal beim Betrieb meines Vertrauens vorsichtshalber nachmessen lassen....
wasserbuschi
Teile sind da - morgen geht es an den Zusammenbau!
wasserbuschi
Nach 3,5h Teile putzen und anschließendem Zusammenbau (0,5h), ist der Motor wieder zusammen.
Morgen noch Kupplung einstellen und hoffen, dass ich alle Gänge wieder finde.....
Ach ja, und ein paar Kabel muss ich noch pimpen.
Grüße,
Al
wasserbuschi
Motor läuft, Kupplung kuppelt, aber die Gänge sind natürlich nicht mehr da, wo sie sein sollten.
Das wird ein Schbassss......... :?
wasserbuschi
bevor ich morgen auf Gänge-Suche gehe hätte ich noch eine Frage:
Aufbocken, Schaltgriff auf Gang 1 stellen und unten die Gabel solange verdrehen, bis der erste anliegt. Dann Züge spannen und dann müsste der Rest automatisch passen, oder?
Und gibt es irgendwo eine Anleitung/Explosionszeichnung vom Lenker/Schaltgriff?
Also wie man den zerlegen kann um das:
zu kontrollieren?!?
Bin mir zwar sehr sicher, dass das passt, aber Kontrolle ist ja bekanntlich besser :-)
Grüße,
Al
Beitrag von Stephan »
Bild war sonst immer unter Downloads vielleicht hilft das, ansonsten Schraube unter dem Schaltgriff lösen, der Rest ist selbsterklärend. Bernd hat sich aber auch ein Photo😉
