103 A1 wird fit gemacht...
Christian AHS
Beitrag von Christian AHS »
Servus Heiko...
ne, der Kopf ist "neu" - naja, sauber eingeschliffene Ventile, glasperlen gestrahlt. Damit fahre ich jetzt mal.
Ist aber noch auf blei-Betrieb, sprich: org.-Zustand.
- Brennraumhöhe 19,4mm
- Kerzengewinde intakt
- noch org. Blei-Ventilsitze
-> kann also min 1-2x komplett überholt werden :)
so, anbei noch zwei Bilder vom "Tagwerk" - ´s Fraule ist auf Mädels-Abend, die Kinners im Bett und der Babba sitzt mit´m Porti (rot) vor´m Notebook...
Habe mir jetzt, da der Rumpfmotor soweit fertig ist, die Schwinge zur Demontage vorgenommen.
Auch hier ist die lange Distanzhülze gestaucht und verlang nach Ersatz. Eines der zwei Kugellager rumpelt auch stark.
Auf dem 2. Bild sind quasi Heinkel-technische Impressionen der versch. Stadien zu sehen.
- Rahmen gestrahlt, grundiert, lackiert und Typenplakette schon drauf
- Motor montiert bis auf Lima-Deckel und Schwinge
- im Hintergrund der Schnabel, noch der IST-Zustand
- im Rahmen das Beinschild, mal nur mit Spritzspachtel versehen, unbearbeitet.
Gruss,
Chris
#7220
Christian AHS
seit vorhin schaut der Motor so aus...
Gruss,
Chris
#7220
Christian AHS
Gestern Vorarbeiten für die Gabel...
habe den alten Lack von den Tauchrohren entfernt und musste feststellen, selbige sind aus Eisen - also noch gestern Abend neu lackiert (sind nicht auf dem Bild)
Gruss,
Chris
#7220
Rollerchris
Beitrag von Rollerchris »
Hallo Christian
Bevor du das Schutzblech vorne montierst solltest du die beiden Laschen zur Befestigung des Schutzbleches an den Standrohren mit Hohlraumwachs(oder ähnlichem) einsprühen genau wie das Gegenstück am Schutzblech. Da dies der Punkt ist wo es immer und gerne Korrosionsfraß gibt ist es eine gute Möglichkeit diesem vorzubeugen.
Mit bestem Rollergruß
Christoph
Christian AHS
danke für den Tip...
habe bisher noch keine weitere Zeit gehabt... :(
habe da noch zwei grosse O-Ringe, die wohl um die Lenkkopflager-Kugeln müssen aber nicht in der Teileliste eingezeichnet sind?
Gruss,
Chris
#7220
Christian AHS
endlich... rollfähig!
Krümmer muss zur Blechmontage aber wieder runter...
Äh, was wird eigentlich zuerst montiert, Bodenplatte oder Beinschild?
Muss jetzt erst mal wieder den Lenker montieren (vorher den neuen Farbtypen rausfinden) und dann Züge montieren..
Gruss,
Chris
#7220
Wolfgang56
Beitrag von Wolfgang56 »
Moinsen Chris,
ich habe mit dem Beinblech zuerst angefangen und ganz zum Schluss erst das Trittbrett, denn bis zu diesem Schritt kannst Du noch in Ruhe alle Züge und Kabelstränge am Rahmenrohr verlegen, ohne daß Du ständig unter dem Trittbrett pfriemeln mußt.
Wolfgang
Christian AHS
Servus...
heute wurden am "Schnabel" unnötige Löcher geschweisst... versäubern/strahlen/lackieren folgt noch...
man beachte die "kleine" Nuß unten links beim Schnabel-Bild... (95mm S/W!!!)
Gruss,
Chris
#7220
Christian AHS
bin gerade dabei, die Bowdenzüge und den Kabelbaum zu verlegen... das Beinschild ist mal provisorisch montiert...
Gruss,
Chris
#7220
Christian AHS
aktueller Stand, Tank nur provisorisch aufgesetzt.
Gruss,
Chris
#7220
