Guten Abend allen miteinander,
ich hätte da mal noch eine Anfängerfrage:
Wie kann man den Roller sichern ? Nur so mit dem Lenkerschloß oder gibt es irgendwo eine gute Stelle um ein z.B. Seilschloß zu befestigen ? Mein Lenkerschloß streikt manchmal, es klemmt. Mein 102 A1 hat keine offensichtlich gute Stelle, um ein Schloß irgendwie durch zu ziehen. Da wären Speichenräder besser. Sind eben nicht. Eine stabile Öse angeschraubt, aber wo ? Hat da jemand Erfahrungen ?
Es grüßt Andreas aus Schwanebeck bei Berlin.
Blutiger Anfänger hat ein paar Fragen
Re: Blutiger Anfänger hat ein paar Fragen
Hi Andreas,
vielleicht am Gepäckträger? Ist nicht so doll, aber vielleicht besser als nichts!
Hauke
Hauke
Moin zusammen,
@Ridcully: ich habe ein stabiles Ringschloss, das ich am Vorderrad um das Standrohr lege und dann irgendwo befestige. Ansonsten gilt: Roller nicht aus den Augen lassen.
Hab auch schon mal überlegt, hinten am Rahmen eine Stabile Ringöse anzuschrauben oder zu -schweißen. Bin da aber noch nicht weitergekommen. Versuchs mal mit der vorderen Gabel....
Mal wieder einen provozierende Frage: Ich hab noch nie von einem Heinkel Diebstahl gehört. Warum daher die Panik?
Also Lenkradschoss ist meines Erachtens ok damit er nicht weggeschoben werden kann.
Und Profis knacken jedes Schloss.
Andreas Nielen-Haberl
Ridcully
Hey und guten Abend,
na gut, also werde ich dem Lenkerschloss nochmal etwas Aufmerksamkeit zu teil werden lassen.Denn ehrlich, einfach irgendwo stehen lassen, nein, das geht mir gegen den Strich,es gibt genug dämliche Figuren, die nur mal so zum Spaß.., also das nicht.
Nächste Sache: Habe den 102 A1, kalt startet er brav, aber wehe der Motor ist gerade erst gelaufen. Das übliche 1-Zylinderproblem. Aber was tun ? Patentrezept gibt es wohl nicht ? Für gute Praxistipps dankbar verbleibt
Andreas der Einzelkämpfer.
- Stephan Tödt
Hallo Andreas,
es gibt so schöne Ringösen, die das Gewinde der großen Schraube haben, die das Reserverad halten. Wenn Du mit so einer Dein Reserverad befestigst, dann kannst Du da ein Seilschloß durchziehen. Man könnte dann zwar immer noch die Ringöse lösen, aber durch die Anzahl der Windungen mit Sicherheit nicht abschrauben.
Das Lenkschloß reicht aber in der Regel, ist nicht sehr teuer und leicht auszutauschen!
Ich schließe meinen Roller nicht immer ab, aber es kommt natürlich drauf an, wo ich ihn abstelle.
Wenn man es genau nimmt, dann kann das Lenkschloß aber sogar von einem "Achtjährigen" mit etwas "Gewalt" aufgebrochen werden. Es hat eigentlich nur ein "Versicherungstechnischen" Zweck!
Zu deinem "üblichen 1-Zylinderproblem": Ich glaube dass kennen wir nicht. Wenn Dein Roller im kalten Zustand sehr gut anspringt und im warmen nicht, dann würde ich, so auf die Schnelle, auf ein reichlich fettes Gemisch tippen. Wie sieht denn Deine Zündkerze aus und Qualmt er beim anfahren schwarz aus dem Auspuff?
Gruß Stephan
Gruß Stephan
