A0 Kurbewelle rechter Zapfen locker, was tun?
Rustymatt
Re: A0 Kurbewelle rechter Zapfen locker, was tun?
Beitrag von Rustymatt »
Austauschkurbelwelle ist organisiert. Jetz würde mich nur mal interessieren wie Ihr, die sowas andauernd machen, die alten Kugellager von der Welle herunterbekommt? Mir fällt hier nur eine Abzehvorrichtung ein. Habt ihr andere Vorschläge?
Dabei würde mich ebenfalls interessieren wie das Kugellager von der Getriebeabtriebswelle herunter geht, denn mit meiner Abziehvorrichtung komme ich schlecht in den Spalt rein, um das Lager runterzuziehen.
Perle Bj.55+56
103-A0 Bj.56
103-A1 Bj.59
14.00 Bj.63 Projekt
Rustymatt hat geschrieben: 31.05.2026, 15:55 Dabei würde mich ebenfalls interessieren wie das Kugellager von der Getriebeabtriebswelle herunter geht, denn mit meiner Abziehvorrichtung komme ich schlecht in den Spalt rein, um das Lager runterzuziehen.
Servus Matthias,
zum Entfernen des Wälzlagers an der Antriebswelle fertigte ich mir mal ein Werkzeug (oberstes Foto) :wink:
Ein Stück stabiles Eisenrohr klinkte ich so aus, dass 3 längere Zapfen stehen bleiben. Diese passen in die Aussparungen des Zahrads
und sind so lang dass durch Hammerschläge auf das Rohr das Lager bis zum Ende seines Wellensitzess geklopft wird.
Etwas Wärme am inneren Lagerring würde den Vorgang auch ewas erleichtern :wink:
Rustymatt
Bernd, vielen Dank, manchmal sieht man den Wald nicht. Das Werkzeug ist einfach zu bauen. Dann kann ichs dem Michael aus FS auch mal ausleihen. Der war nämlich letzte Woche bei mir und hat sich den Kupplungsspanner nochmal ausgeliehen.
So langsam entwickelt sich hie in Freising ein neuer Schrauber Cluster.
Die Lager der Kurbelwelle nimmst Du aber mit der Abzievorrichtung ab, oder?
Viele Grüße aus Freising
Perle Bj.55+56
103-A0 Bj.56
103-A1 Bj.59
14.00 Bj.63 Projekt
Scoot-Bike
Beitrag von Scoot-Bike »
Moin.
Das Einfache zuerst:
Das KW Seitenlager kann man mit den gebogenen Seiten zweier stabilen, langen Montierhebeln abhebeln.
Ggf. nach dem ersten Ruck Futterbleche ( Kupfer o. Alu ) unterlegen.
Zum abgerissenen Zapfen habe ich zunächst Fragen, damit ich mir einen Reim machen kann.
Konntest du die Kurbelwelle ohne zu wärmen aus dem rechten Gehäuse nehmen?
Konntest du den abgerissenen Zapfen leicht aus dem Lagerinnenring drücken?
Ist das kleine Lager im Stahlträgerring sitzen geblieben?
Bis dann.
Rustymatt
das kleine Lager und der Zapfen sind nach dem Erwärmen im Herd herausgefallen. Die Kurbelwelle mit dem rechten Kugellager ist dan auch relativ einfach herausgegangen.
Perle Bj.55+56
103-A0 Bj.56
103-A1 Bj.59
14.00 Bj.63 Projekt
