Fragen eines Neulings zum Thema Regler
Rudibaues
Beitrag von Rudibaues »
Schönen Tag zusammen, ich fahre einen 103 A1 1958. Leider viel zu wenig und muss diesen Monat zum TÜV. Das Problem: er springt nicht von selbst an. Ich höre nur das übliche Klack. Batterie ist geladen. Beim "Anlaufen" benötige ich drei Meter und der Roller ist da. Läuft ruhig und nimmt ausgezeichnet Gas an. Ich fürchte es ist die Lima, habe aber keine Ahnung von Elektrik. Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar!
Olinger123
Re: Fragen eines Neulings zum Thema Regler
Beitrag von Olinger123 »
Moin!
Wie immer wäre es günstig wenn man wüsste wo in der Republik sich der Roller befindet.
Wie sieht es mit dem Anlassen aus, wenn ein Überbrückungskabel von einem Pkw angeschlossen wird. Klappt es, dann liegt es doch an der Batterie. Auch eine"geladene" Batterie kann bei der Abnahme von hohen Strömen zusammmenbrechen. Dann ist sie hinüber.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Servus Rudi,
Olingers guten Tip kann ich unbedingt beipflichten :wink:
Wenn sich auch mit Starthilfe über eine volle 12 V Autobatterie der Motor nicht dreht, kann es am Start-Relais liegen, das sich im
Gehäuse des Spannungsreglers befindet, und das wäre das geringere Übel, anstatt die LIMA überholen zu müssen :?
Das Startrelais im Reglergehäuse kannst Du überbrücken indem Du bei intakter Batterie die Anschlüsse 30h (Anlasserleitung zur LIMA)
und B+30 (Batterie +) am Regler überbrückst. Dreht sich dadurch der Motor, dann wird es "nur" an einem gefekten Start-Relais liegen.
Und da Du vorher beim Startversuch ein Klacken wahrgenommen hast, ist die elektr. Verbindung zum Zündschloss O.K.
Dreht der Motor durch direkte Überbrückung NICHT, kann dafür ein Kabelbruch der dicken Leitung von 30h zur LIMA verantwortlich sein.
Scheint diese äußerlich i.O., wird es wohl oder übel an der LIMA oder deren Kohlebürsten liegen :cry:
Nur nebenbei:
Der BOSCH-Regler auf dem obigen Bild ist für den 103 A-2,
der für den 103 A-1 unterscheidet sich davon nur durch senkrechte Leitungsanschlüsse :wink:
Rudibaues
Schönen Abend Olaf und Bernd, der Reihe nach: erstmal vielen Dank für die Tipps, war ausgezeichnet!! Der Roller steht und fährt in Grävenwiesbach im schönen Taunus. In der Woche hatte ich keine Zeit (weil Rentner) und heute dann ans Werk. Habe die Batterien nochmals ganz aufgeladen und siehe da... beim ersten Versuch mit Überbrückung durch Schraubendreher sprang mein Röllerchen gleich an. Danach war dann auch gleich wieder meine Batterie erledigt. Mein Denkfehler: neue Batterie aber eben vor zwei Jahren und zwischendurch nicht gefahren, das hält dann die Baterie nicht aus. Das kommt davon wenn man nur noch zum TÜV fährt.
Naja, ich muss den Roller jetzt eh verkaufen, weil meine Arthrose im linken Handgelenk sich verschlimmert und die Bedienung des Kupplungsgriffes geht nicht mehr gut (sag ich mal). Also neue Batterie kaufen, ab zum TÜV und dann ein leises Servus. Hab den Roller jetzt seit 45 Jahren... fällt schon schwer.
Euch beiden nochmals vielen Dank!! Rudi Baues
Es gibt ein Zubehör, das das Kuppeln deutlich erleichtert.
Anh
Rudibaues
Ja, habe ich gelesen bzw. im Heftchen gesehen, das ist so ein längerer Hebel am Gehäuse. Zusammen mit einem neuenm Kupplungsseil wird es bestimmt deutlich besser... aber ich kann beim Yoga schon kaum noch den herabschauenden Hund :( ist halt so, muss man annehmen.
Unkraut jähten (ich bin leidenschaftlicher Gärtner) geht noch. Danke trotzdem Anh
Rudibaues
Nochmals schönen Tag zusammen,
mein 103 A1 Baujahr 1958 springt nicht von selbst an. Dazu hatte ich schon geschrieben am 06.06.26
Zwischenzeitlich habe ich mir neue Batterien vom Club besorgt aber leider springt mein Roller immer noch nicht an. Bei der Überbrückung am Relai und beim anschieben macht er es. Es kann also nicht die Lima sein, weil auch die Ladeleuchte nach dem Start sofort ausgeht. nun rückt das Startrelai in den Fokus. Es ist ein Überholtes vom Club. Ausbauen und checken / reparieren lassen. Übersehe ich irgendwas?
Beste Grüße aus Grävenwiesbach Rudi Baues
verbert
Beitrag von verbert »
Servus Rudi,
so ganz verstehe ich es nicht. Also: Du hast alles korrekt am Regler angeschlossen. Akku+ an B+/30 und das stärkste Kabel aus der Lima an 30h bzw. A. Wenn Du dann b+/30 und 30h/A mit einem Schraubendreher brückst, dann läuft der Anlasser an. Dann ist das ja erstmal eine gute Nachricht. Dann kann es ja nur das Anlasser-Relais selbst sein oder die Ansteuerung des Relais. Nun schreibst Du, wenn Du den Schlüssel drückst, vernimmst Du das bekannte „Klack“ vom Relais. Das würde ja bedeuten, dass die Ansteuerung, also +12V auf Klemme 50, auch korrekt geschaltet und intakt ist. Bleibt ja nur noch, dass das Relais selbst defekt ist. Nimm mal die Kappe vom Regler ab und schau, was das Starterrelais macht. Vielleicht sind die Schaltzungen defekt, abgebrochen, etc. Was anderes kann es bei dem beschriebenen Fehlerbild kaum sein.
Kannst ja mal ein Bild vom offenen Regler hochladen.
LG volker aus Wiesbaden
P.S.: Wenn gar nichts hilft: Du bist herzlich in meiner Bastelwerkstatt nahe Bad Camberg willkommen.
Rudibaues
Hallo Volker, vielen Dank für deine Tipps! Ich habe mich darauf hin berufen gefühlt das Starterrelai doch mal zu öffnen (bin nicht so der Elektriker). Eigentlich sah alles ok aus und ich habe verstanden wie das Ding funktioniert. Eigentlich konnte es nicht sein, das der Startvorgang nicht ausgelöst wurde. Dann habe ich die beiden Kontakte versucht zu reinigen, die das Elektromagnet verbindet. Immer noch nichts. Und dann habe ich mal mit einem gut isolierten Schraubendreher etwas mitgedrückt und siehe da, wenn ich etwas nachhalf am linken Kontakt (in Fahrtrichtung) drehte sich der Anlasser. Ich habe dann mittels einer kleinen Wasserpumpenzange den festen Kontakt "etwas" nach vorne gedrückt, und fertig.
Roller läuft.
Wie komme ich denn an deine Kontaktdaten? Würde mir gerne deine Bastlerwerkstatt mal ansehen.
Besten Dank an alle die mich beraten haben. Das ist ja auch eigentlich das Spannende, wenn was nicht funktioniert und es könnten fünf oder sieben Fehler vorliegen die es dann einzugerenzen gilt. Rudi
Zuletzt geändert von Rudibaues am 30.06.2026, 22:17, insgesamt 1-mal geändert.
Lars
Beitrag von Lars »
Lieber Rudi,
zu Deinen letzten Beitrag und an alle Mitlesenden ein Datenschutzhinweis: Bitte nach Möglichkeit keine Handynummern im Forum preisgeben - das Forum ist mit allen Beiträgen auch ohne Registrierung/Anmeldung für jedermann weltweit lesbar, also auch für Datensammler und andere zwielichtige Gestalten. Im Forum wird untereinander üblicherweise per Privatnachricht (PN) kommuniziert, das ist deutlich sicherer, als im öffentlichen Internet seine persönlichen Kontaktdaten zu veröffentlichen. Um eine PN zu schreiben, klickt man einfach auf den Namen des Kommunikationspartners und geht dann auf "PN senden".
Auch wenn wir hier im Heinkel-Forum gefühlt "unter uns" sind, denkt bitte Alle daran, dass es im Netz immer auch Menschen mit schlechten Absichten gibt. Achtet also bitte in Eurem eigenen Interesse darauf, was Ihr hier und andernorts im Internet preisgebt.
Danke und viele Grüße
Lars
P.S.: Man kann eigene Nachrichten auch nachträglich durch Anklicken des Stift-Symbols oberhalb des Beitrags editieren und sensible Informationen löschen.
Nachtrag: Die Kontaktinformationen wurden zwischenzeitlich aus dem Beitrag entfernt. Danke!
