"Durchschlagen" des Vorderrades 103 A2
Re: "Durchschlagen" des Vorderrades 103 A2
Servus Stephan,
Die Nippel sehen irgendwie komisch aus. Waren diese Dinger früher so "glatt"?
Mit einer "Stoßpresse, wie man sie in den 60er Jahren noch verwendet hat, war an diesen glatten Nippeln das Abschmieren
möglich :wink:
Wenn Du Deine "normale" Presse verwenden willst musst Du die neuartigen Schmiernippel einschrauben, die identisch
mit dem Schmiernippel am Tachoantrieb (Shop Vorderradnabe) sein müssten. Konisches, selbstdichtendes metrisches Normalgewinde M6
(soweit ich mich erinnere :idea: )
So.... habe heute mal nachgesehen und fotografiert:
Das Gewinde an den Schmiernippeln der Vorderradschwinge ist identisch mit dem am Tachoantrieb
Als Schutzkappen passen die Gummikappen an den Entlüfternippeln der hydr.Bremszylinder ganz gut (Autofriedhof) :wink:
Simmi225
Beitrag von Simmi225 »
Top! Ich nutze gerne eine Gopro Kamera um bei Fahrwerksproblemen Aufnahmen mit hohen FPS zu machen um dann nachzusehen, ob, was und wie stark es tatsächlich zum Kontakt kommt.
Beitrag von Hans »
Hi,
was ist eine Gopro Kamera ? Was ist hohes FPS? Welches "zum Kontakt kommen" stellt man damit fest?
Gruß Hans
GoPro ist eine Marke für mobile Kleinstvideokameras - der Marktführer. Sieht man häufig an Motorrädern oder auf Helmen um Fahraufnahmen zu machen.
FPS= Frames per second.= Anzahl der Einzelbilder aus der ein Video besteht Je mehr, desto besser u.a bei Zeitlupe
Ich vermute, er klemmt die GoPro an die Gabel unten.
Anh
