Servus Andi,
sehr hilfreich wäre ein Gewindebohrer für metrisches Feingewinde M14 x 1,25
damit könnte man das alte vorhandene Gewinde im Alu-
Zylinderkopfschonend von den Resten der alten Zündkerze?
befreien und das Gewinde wieder "gängig" machen
Sehr wichtig bei dieser Arbeit ist ist es aber den Gewindeschneider in der exakten Richung anzusetzen und immer wieder
zu säubern, damit das Gewinde im Kopf durch dazwischen geratende Späne und andere Partikel nicht noch weiter ausgerieben wird
die Richtung der Kerze liegt von oben betrachtet genau in Richtung der Längsachse des Rollers/Motors,
von der Seite betrachtet im 45°Winkel zur Dichtfläche des Ventildeckels
Wird durch Ungeduld das originale Kerzengewinde aufgerieben, kann auch eine neue Kerze nicht mehr dauerhaft und
zuverlässig halten und muss dann mit einem speziellen Gewindeeinsatz repariert werden
Mit dem Begriff "Würth"findest Du mit der Suchfunktion viele Infos dazu
viewtopic.php?p=21798#p21798
