Benzinuhr nachrüsten
Tommy59
Beitrag von Tommy59 »
Hallo!
Kann man am A2 eine Benzinuhr nachrüsten?
Falls ja, wie?
Gruss, Tommy
Lars
Re: Benzinuhr nachrüsten
Beitrag von Lars »
Gestatte mir bitte eine Frage: wozu?
Wenn der Tank fast leer ist, fängt der Motor an zu stotten, weil er kein Benzin mehr bekommt. Man aktiviert die Reserve am Benzinhahn und kommt noch bis zur Tankstelle...
Simpel, durchdacht, funktioniert.
Oder ist die Idee mit der Benzinuhr mehr Spaß und Spieltrieb?
Lars
Ja Lars, so sollte es sein, wenn man ab und zu mal testet, ob das überhaupt noch so funktioniert :?
An jedem Touristen, der meine Werkstatt entgültig wieder verässt, wird natürlich auch getestet, wieviel Benzin als Reserve
noch übrig bleibt, wenn der Benzinhahn auf ON (senkrecht) steht !
Beim Test an der letzten Bastelbude sellte ich jedoch fest, dass der Benzinhahn bei o.g. Stellung den gesamten Tankinhalt leerlaufen liess.
Auch ein Reinigen des Benzinhahns brachte keinen Erfolg obwohl das zuständige Standröhrchen auch nicht beschädigt war :(
Mit einem neuen Hahn blieben dann beruhigende 1,5 Liter Reserve übrig (ca, 45 km) :D
Der Heinkel-Shop hat da was im Retro Design
Erdgeschoss
Beitrag von Erdgeschoss »
Mal die Frage beantwortet und nicht die Notwendigkeit beleuchtet:
Tommy59 hat geschrieben: 08.10.2022, 19:57 Hallo!
Falls ja, wie?
Gruss, Tommy
Klar. Such die einen universellen Tankgeber (ebay, Motorsportbedarf, Land-/Baumaschinenbedarf), entweder als Steigrohrgeber oder (einfacher anzupassen) als Hebelgeber mit der passenden elektrischen Anzeige dazu, Tankflansch bohren, Geber einsetzen, dabei den Arm passend biegen, 12V+ zum Geber, Leitung nach vorne ans Instrument und dort auf Masse (oder umgekehrt, siehe Anleitung des Herstellers). Halter fürs Instrument bauen, fertig.
Alternativ ein Messingröhrchen von oben in den Tank setzen, Schwimmer aus Korken und Ringmagnet drum, unten zulöten, Reedkontakt von oben einschieben und kabel zu Kontrollampe im Cockpit. -> einstellbare Reservelampe.
Tommy59
Ich bin halt ein "Zusatzinstrumentenfetischist" (siehe Bild meiner Honda!)
Erdgeschoss
Ich sehe keine Breitbandlamdaanzeige! :P :)
Aber dann sollte ein Tankgeber ja kein Problem für Dich darstellen.
Rücklicht
Beitrag von Rücklicht »
Na ja, als ich noch Raucher war, hatte ich sogar einen Zigarettenanzünder am Heinkel montiert.
"Grund war das Heinkeltreffen bein den Hamburger Heinkeltreffen in Kaltenkirchen.
Das waren von uns aus rund 660km. Wir fuhren das mit 5 Rollern auf dem Hinweg auf Achse.
Die Freunde schimpften oft mir mir, dass ich zu oft Pausen einlege um die Zigarette anzuzünden.
So baute ich mir halt am Windschild mit einem kleinen Brettchen zwischen den Haltern einen Autozigarettenanzündern hin.
Rauchen kann man mit einem Jethelm, nun gelang auch das Anzünden.
Nun musste ich keinen Stopp mehr einlegen, dann waren den andern die langen Fahrzeiten oft zu lange."
Wir fuhren das übrigens in einer Zeit von rund 12 Stunden.
