Probleme beim Warmstart
Achim65
Beitrag von Achim65 »
gerade einen kleinen Ausflug gemacht und dabei eine kurze Pause eingelegt.
Und danach wollte der gute - wie neulich auch schon einmal - gar nicht mehr starten. Nun geht es in der Eifel ja irgendwo immer bergab, aber selbst beim Rollstart im zweiten Gang hat es ewig gedauert, bis der Motor wieder lief.
Ich habe nicht den Eindruck, dass der Vergaser überhitzt. Ich verwende auch eine Pertinax-Buchse als Anschluss.
Zuhause habe ich das Problem nachgestellt, selber Effekt, nach etwa 15min sprang er dann völlig ohne Probleme an.
Was irgendwie darauf schließen lässt, dass es doch mit der Temperatur zu tun haben muss...
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Achim
velorex350
Re: Probleme beim Warmstart
Beitrag von velorex350 »
Klapp das nächste Mal die Sitzbank auf. Bei mir hat das geholfen, dann zieht die Hitze ab.
Hab ich mir angewöhnt.
Grüße Hans
#9656
velorex350 hat geschrieben: 29.10.2021, 23:42 Klapp das nächste Mal die Sitzbank auf. Bei mir hat das geholfen, dann zieht die Hitze ab.
Bei dem kühlen Wetter ? Was macht er denn dann im Sommer :cry: Ganz ohne Kofferkasten ?
Der 103 A-2 ist da vermutlich durch die Form des Kofferkastens, des Sitzes, der Lüftungsschlitze
und was auch immer schon etwas empfindlich :? Aber bei 10°C Außentemperatur würde ich mich
arg wundern :shock:
@ Achim
Nimm doch zur nächsten Ausfahrt eine funktionierende Kerze und das passende Werkzeug mit.
Wenn er dann wieder nicht anspringt, ziehst Du sfort den Kerzenstecker ab, steckst die Reservekerze
hinein, hältst sie mit dem Gewinde irgendwo an Masse und betätigst den Anlasser.
Wenn diese Kerze nicht funkt, dann habe ich die Zündspule in Verdacht.
(Alte Zündspulen fallen oft bei funktionsbedingter Wärme aus. Kühlen sie etwas ab,
funktionieren sie auch wieder bis zur nächsten Erwärmung :mrgreen:
Funkt die Reservekerze, solltest Du die Benutzte auch heraus drehen mit mit ihr den gleichen Test machen.
Ist sie recht verrust und hat sich zwischen den Elektroden schon etwas unschönes gebildet, wird diese
nicht mehr richtig oder gar nicht mehr funken :(
Als Ursache vermute ich zu fettes Leerlauf-Gemisch.(Gemischeinstellung oder eher Kraftstoff über Umwege)
Auch beim Gasgeben (Nur aus dem Leerlauf heraus) qualmt es dann auch stark aus dem Auspuff :?
Interessant wäre für Dich mein kürzlich geposteter Beitrag:
viewtopic.php?p=23333#p23333
Viel Erfolg beim Suchen und
Achim65
Vielen Dank!
Sitzbank mache ich eigentlich fast immer auf. Gestern waren es ja erstaunliche 16°C oder so...
:lol:
Deinen anderen Beitrag, Bernd, hatte ich schon vor kurzem mit Interesse gelesen. Den Vergaser hatte ich beim Neuaufbau komplett auseinander.
:idea:
Interessant in meinen aktuellen Fall ist aber, dass er nur Probleme macht, wenn man ihn abstellt.
Das mit der Kerze ist eine hervorragende Idee. Dem werde ich mal nachgehen. Heute regnet es ja leider...
Schönes Wochenende noch!
Achim
Rued
Beitrag von Rued »
Alles gelöst mit dem modernen Gleichdruckvergaser, nicht ori aber effektiv :-)
Achim65
Ist ein Aspekt, wobei ich ja immer denke, so lange es mit dem Original gut läuft... deshalb auch keine elektronische Zündung etc...
Ich muss mal ein paar andere Kerzen probefahren.
Links im Bild die B7HS aus meinem anderen 103 A2, rechts die B6HS von meinem Patienten.
Ich melde mich, wenn ich ein Ergebnis habe.
Achim65 hat geschrieben: 30.10.2021, 11:57 Vielen Dank!
Achim
Ich schon 3 solcher Kandidaten ! An jedem gesucht wie verrückt, und keinen Fehler gefunden :mrgreen:
Demnächst schneide ich mal ein ausgemustertes Gehäuse auf, vielleicht weiß ich danach mehr :?
Achim65
Hi Bernd,
die Story im anderen Thread klang wirklich nach ganz viel Sucherei...
:roll:
Nachdem ich gerade auch noch an meiner BMW herumdoktere (Nach der Aufarbeitung der Drosselklappen hat augenscheinlich jemand den Choke-Bowdenzug nicht wieder richtig eingehängt.), bin ich gerade nur eine kleine Runde mit neuer Kerze B6HS gefahren.
Die sieht leider nach relativ kurzer Strecke auch schon nicht mehr so wirklich gut aus.
:oops:
Erstaunlich bleibt, dass der Roller ansonsten prima läuft. Leerlauf ist aus meiner Sicht i.O., er nimmt gut Gas an und bringt auch genug Leistung. Ich denke, dass ich im nächsten Schritt einfach mal die Vergaser der beiden Roller tausche, um dies als Fehlerquelle ggf. auszuschalten. Und vorher noch den Tipp von Bernd mit der "Kerzenprobe" durchführe...
Eigentlich bräuchte man ja immer nur eine Pause für zwei (alkoholfreie) Bier machen. Dann ist auch der Heinkel wieder kühl genug.
:lol:
Achim65
Schönes Wetter heute!
Ergo noch mal 'ran an die Sache...
8)
Also wenn ich etwas hasse, dann wenn ein Problem so einfach mir nichts dir nichts verschwindet.
Zwei mittlere Runden gefahren, sogar Sitzbank nach Abstellen geschlossen gelassen, nach 5min gestartet, läuft!
:roll:
Auch beide Kerzen vorher und nachher getestet, allesamt schöne blaue Funken im Takt der Musik.
Irgendwie bin ich ratlos...
Erst einmal Dank an alle!
Vielleicht muss ich den Thread ja demnächst wieder aufmachen.
:lol:
oldbiker
Beitrag von oldbiker »
Hallo Achim,
hast Du beim "Neuaufbau" einen zusätzlichen Benzinfilter eingebaut?
Wenn der dann waagerecht (oder fast) liegt sammeln sich gerne Blasen (Luft, Bbenzindampf).
Wenn der Tank voll ist ,tritt das Problem weniger oder garnicht auf.
VG
Dietmar
