SIBA Fliehkraft Gewichte
Curdin
Beitrag von Curdin »
Eine Frage an die SIBA Spezialisten: ich habe hier einen Siba Fliehkraftregler auf der Werkbank. Dieser ist ziehmlich am Ende. Müssten die zwei Nasen, welche in den Nocken eingreifen nicht "fülliger" sein? Der Versteller verstellt so nämlich nicht mehr.
Da es diese ja nicht mehr zu kaufen gibt, spricht etwas dagegen, diese aufzuarbeiten. Ich würde die fehlende Fläche aufdoppeln mit Stahl und in Form schleifen.
Eure Meinung dazu und ganz super wäre ein Bild, wie es original ausgesehen hat.
besten Dank
Curdin
Re: SIBA Fliehkraft Gewichte
Servus Curdin,
Diese Enden an den Fliehgewichten, die in den Nuten den Unterbrechernocken verstellen, sind
genau kreisförmig ausgebildet und passen mit minimaler Luft in die 4 mm breite Nut auf der
Unterseite des U-Nockens :idea:
Der Durchmesser dieser Enden ist 3,9 mm.
Damit die Enden nicht an der Welle des Unterbrechernockens anstoßen, sind diese
etwas abgeflacht.
Mit dem Auftragen und Zurechtfeilen solltest Du als Goldschmiedemeister ja gut zurechtkommen,
Viel Spaß dabei :D
Curdin
Hallo Bernd
vielen Dank für deine Hilfe.
Habe fast vermutet, dass du ein Foto hast :wink:
Gruess curdin
HenningW
Beitrag von HenningW »
Ja, Bernd's Bilder sind genial.
Gruß Henning
Und wenn noch keines vorhanden ist, dann wird halt schnell eines gemacht :wink:
Somit ist aber auch schon eine große Sammlung entstanden .
Danke Henning.
Das experimentieren mit der Kamera (nicht nur mit Heinkels) macht mir aber auch Spaß :wink:
Man kann einfach d`raufhalten, man kann sich dabei aber auch Gedanken machen und die technischen
Möglichkeiten nutzen, die eine gute Kamera, eine gezielte Beleuchtung und ein Bildbearbeitungs-Programm
bieten :D
Curdin
Nach der Operation sehen die Fliehgewichte nun so aus:
Hier noch der fertige Zündversteller. Die beiden Gewichte öffnen sich gleichmässig. Neue Federn sind als Zückerchen sicher nicht falsch.
Ich hoffe nun natürlich, dass der Motor mit diesem überholten Teil nun wieder sauber rennt.
Gruess Curdin
Der Goldschmied lässt sich nicht lumpen und verwendet das hochprozentige Silberlot :D
Sieht gut aus und funktioniert bestimmt :wink:
