ich hätte eine Frage nachdem ich meine Kabine zu Ende restauriert habe.
Ich bin nicht sicher, ob mein Lichtschalter richtig angeschlossen ist.
Bei Licht aus ist der Schalter in waagrechter Stellung.
Ziehe ich den Schalter auf die erste Stufe zu mir her schaltet sich das Fernlicht ein.
Ziehe ich den Schalter auf die zweite Stufe zu mir her, kommt das Fahrlicht/Abblendlicht.
Ist das so richtig, da nicht logisch, da beim einschalten so zwangsläufig zuerst das Fernlicht geschaltet wird.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank
Thomas
Kabine 200 Lichtschalterstellung
Re: Kabine 200 Lichtschalterstellung
Lt. Bedienungsanleitung (Handbuch) Seite 8 ist das so richtigMystirius hat geschrieben: 07.05.2020, 22:10 Ist das so richtig, da nicht logisch, da beim einschalten so zwangsläufig zuerst das Fernlicht geschaltet wird.
Die findest Du unter Download für angemeldete Mitglieder.
Habe mir erlaubt einen Screenshot davon hier hochzuladen
Ich bin zwar kein Kabinenfahrer, halte diese Schaltung aber auch für unlogisch und würde
sie (wenn elektrotechnisch unproblematisch) ändern
Habe jetzt aber keine Lust, den Schaltplan zu studieren
Meine Begründung zum Ändern der vorgegebenen Schaltung ist die: dass mit Fernlicht und bei überraschendem
Gegenverkehr der Schalter evtl. hecktisch und unüberlegt in die falsche Richtung betätigt wird und somit aus
Versehen auf LICHT AUS geschaltet wird
Beim Schalten von Abblend- auf Fernlicht hat man aber immer die Zeit, sich kurz auf den Vorgang zu konzentrieren
Kleine Anmerkung: Abblendlicht und Fernlicht ist beides Fahrlicht, weil man damit fährt
