Welchen Bing hab ich - und wie stelle ich den ein
Hallo Freunde,
der Bing-Vergaser in meinem A2 sieht etwas anders aus als der in der Technik beschriebene.
Ich lege hier einmal den Foto-Vergleich bei, habe meine Einstellmöglichkeiten bezeichnet - wie ich sie vermute.
Irgendwie klappt aber das mit der Einstellung nicht so ganz.
Habe ich die drei Schrauben richtig benannt ? Vielleicht kennt ja jemand diesen Vergaser und kann mir helfen ?
Danke im Voraus !!
Hubert
Danke im Voraus !!
Hubert
- Dateianhänge
- Bing einstellen.pdf
- (557.76 KiB) 850-mal heruntergeladen
Re: Welchen Bing hab ich - und wie stelle ich den ein
Servus Hubert,
bei Deinem Vergaser handelt es sich um den "neuen" Clubvergaser.
Die Bezeichnungen der Nummern 1 und 3 stimmen.
Die Nummer 2 ist die Leerlaufdüse, die Größe steht auf der Stirnseite des Sechskantkopfes.
Um Dir aber helfen zu können, müssten wir wissen, was mit dem Vergaser nicht klappt
Z.B.:
- Leerlauf schlecht und patscht
- Ruckelt bei Teillast
- Schlechte Leistung bei Volllast
- usw.
Die Vergaserabsimmung nach dem "Kerzenbild" wurde auch hier schon mal beschrieben
Stichwörter wie: "rehbraun", "Teillast", "Kerzenbild" und dergl. in die Suchfunktion eingeben,
hier wirst Du geholfen !
Z.B.:
- usw.
Danke, Bernd !! Das war schon einmal ein guter Hinweis.
Ich glaube, ich habe den Vergaser dann gestern an der Einstellung der Luftzufuhr (3) völlig falsch eingestellt, habe dann versucht
mit der Stellschraube (1) einen sauberen Leerlauf einzustellen. Aber immerhin, er lief im Standgas....sehr erstaunlich
Was ich brauchen könnte, ist eine sg. Grundeinstellung von (1) und (3) - kennst Du so etwas ??
Das würde mir sehr weiterhelfen.
Das Wetter ist klasse ! Ich geh' ihm heut Nachmittag noch mal unter die Haube.
Grüsse
Hubert
Grüsse
Hubert
Ich habe mal in die Suche eingegeben: 1/22/197
Man kann aber auch, nach dem einloggen auf den Namen des Fragestellers (asiacon) klicken und dann auf Beiträge ..
geht schneller ...
Ist schon sehr erstaunlich .....Fragesteller hat wohl Langeweile was ??
geht schneller ...
Danke....Hab gesucht und gefunden !!
War wohl nicht der Erste mit meiner Frage. Aber habe jetzt die passenden Hinweise - auch für die Grundeinstellung.
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... ung#p13084
Vor 8 Monaten hieß DEINE Frage:
Welchen Vergaser hab ich hier - und wie stelle ich den ein ?
Immerhin hast du dir ja wohl gemerkt das du einen Bing Vergaser hast, das lässt ja hoffen.
Kopfschüttel.....
Guß Gundolf
Kopfschüttel.....
Guß Gundolf
Zu Deinem Kopfschütteln:
Die Infos vom Frühjahr sind leider mit meinem Rechner gecrasht und ich muss mich jetzt neu kümmern.
Ist einfach schon zu lange her - und ich hab mehrere Mopeds.......
Habe es gerade versucht: Luft "zu" und dann 1,5 Umdr. auf.
Damit läuft die Motordrehzahl völlig unkontrolliert rauf und runter: zwischen Vollgas und "Aus".
Es sind keine vernünftigen Einstellungen möglich, weder an der Luftschraube noch am Standgas-Steller
Der Vergaser ist richtig zusammengebaut und fest verschraubt, steht senkrecht.
Der Gasschieber ist leicht gängig und hängt bei Standgas nicht am Zug.
Die Nadel hängt auf oberster Kerbe, die Leerlaufdüse ist sauber und frei.
Ich denke, die ZündungZündverstellung ist es nicht....was kann es sein ?
- Dateianhänge
- Bing Club Vergaser.pdf
- (106.72 KiB) 468-mal heruntergeladen
Michi_aus_O
Hallo Asiacon
Die Dichtung des Ansaugkrümmers wurde bisher nicht erwähnt. Sie macht zwar selten Probleme, bei mir ist es aber schon vorgekommen.
Ebenso hatte ich auch schon Löcher im Ansaugkrümmer.
Dann treten auch solche Effekte auf.
Michael
Michael
- DER-SCHRAUBER
Sind die Infos nicht hier im Forum und im Internet??asiacon hat geschrieben:Zu Deinem Kopfschütteln:
Hast die Zündung abgeplitzt?
Gruss Markus
- DER-SCHRAUBER
Hallo Hubert,
habe mir einen Clubvergaser gekauft und versteh nun Deine Fragen der Einstellung, das Ding ist nicht ganz leicht Einzustellen...
Das was sofort gut ging ist der Leerlauf. Teilast und Vollast ist er zunächst zu Fett. Auch eine kleinere Hauptdüse brachte keine Besserung.
Der Übergang von Leerlauf zur Teilast verschluckt sich immer. Auch das leichte zudrehn der Lehrlaufdüse brachte wenig Änderung.
Die Überprüfung mit der Colorerkerze bestädigt dies. Schön blaue Verbrennung im Leerlauf. Wenn der Schieber (geöffnet wird ob langsam oder schnell) ist die Verbrennung viel zu Fett!
Hier im Forum hab ich viele Beiträge gefunden das es mit der Abstimmung bei anderen auch nicht so richtig hinhaut. Gibt esauch jemadem bei dem er richtig gut läuft oder ist dieser Vergaser einfach ungeeignet?
Gruss Markus
Gruss Markus
