Zu mageres oder zu fettes Gemisch
joachim1960
Beitrag von joachim1960 »
Hallo Zusammen
mein 103 A 1
zieht und läuft
von 1 bis 3 Gang super
bei ca.60 bis 65 schalte ich auf den 4
dann geht´s bis max. 75 bis 80 bei Rückenwind und dann ist schluss
das kann´s doch bei 9 PS nicht gewesen sein
Nun meien Frage der Luftliter ist offen ( davor ist kein Schaumstoff oder ähnliches ist das OK ?? )
im Leerlauf dreht er ohne loch hoch 85 Hauptdüse Beschleunigerpumpe funktion OK
Kompersion 9.5
Zündkerze schwarz ( nicht Rehbraun )
U-Kontakt neu Zündung Ok ( leicht auf Früh )
Möchte eben flotter unterwegs sein
Gruß Joachm
Re: Zu mageres oder zu fettes Gemisch
Servus Joachim,
welchen Vergasertypen hast Du am Motor ?
Im Download-Bereich gibt es eine Vergasertabelle mit der jeweiligen Bestückung.
In`s Luftfiltergehäuse kommt nur der Luftfiltereinsatz (Patrone)
Wenn die Kerze schwarz ist, fährst Du mit zu fettem Gemisch (je nach dem, wie Du das ermittelt hast )
Hier nochmals die Anleitung:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... 339#p13523
Vielleicht ist auch die Düsennadel zu "schlank".
In den 1/20/46 und 1/20/55 gehört die Düsennadel mit dem Konus 15 x 1,95
Nur in den 1/20/51 gehört die schlankere 20 x 1,65
Je schlanker die Düsennadel ist umso fetter wird das Gemisch !
Trotzdem kann man Bei Bedarf mit den Nadeln variieren um den Vergaser optimal einzustellen.
Hauptdüse 85 sollte passen, wenn sie noch maßhaltig ist !
joachim1960
Hallo und Danke ,
Also mein Vergaser ist der 1 20 46
Die hauptdüse ist wohl schon immer drin,,,
Kerzenbild nach längerer 50 km kontrolliert sehr russig und schwarz
,,wie verhält es sich mit dem Unterdruck benzinzufuhr. ,,mir ist aufgefallen das der Tank eine leichte Delle. Hat
Vielleicht sollte ich mal den tankdeckel kontrollieren
Wo bekomme ich den eine neue Düse und Nadel
Edelschrauber
Beitrag von Edelschrauber »
Hallo Joachim,
nicht in die Ferne schweifen, sondern im Club bestellen!
VG
Edelschrauber
Servus Joachim,
joachim1960 hat geschrieben:Die hauptdüse ist wohl schon immer drin,,,
die Überprüfung der Hauptdüse wäre bei Deinem Problem die erste Tätigkeit gewesen !
Wie ich schon schrieb, gibt es für die drei Vergaser-Ausführungen zwei verschiedene Düsennadeln.
(Siehe Vergasertabelle im Downloadbereich)
Um diese unterscheiden zu können, brauchst Du einen Messschieber
Die Ersatzteil GmbH hat beide Nadeln am Lager, werden aber unter der gleichen Artikelnummer geführt !
Meines Wissens ist bei der Bestellung der "stumpferen" Nadel 15 x 1,95 der Zusatz "Kabinen-Nadel" sehr hilfreich ! :wink:
(Bei der Internetbestellung bietet sich dazu das letzte Feld "Kommentar" an)
joachim1960 hat geschrieben: ,,mir ist aufgefallen das der Tank eine leichte Delle.
Da der Heinkel keine Kraftstoffpumpe besitzt reicht alleine der Unterdruck, den die Kraftstoffsäule bei
unzureichender Luftzufuhr verursacht, nicht aus, um eine Delle in den Tank zu ziehen !
Eine Kontrolle der Belüftung am Tankdeckel oder ein neuer kann aber nicht verkehrt sein !
Aber schnell. Betriebsferien stehen vor der Tür.
Andreas Nielen-Haberl
