Batterie Tourist 103-A2
Bernd_B
Re: Batterie Tourist 103-A2
Beitrag von Bernd_B »
Hallo Wolfgang,
könntest du mir deine Skizze zukommen lassen ?
Gibt es den vielleicht inzwischen auch zu kaufen ?
Ich bin gerade am Aufbau meines A2 und möchte auf 12 V umstellen.
Gruß Bernd
Voller64
Beitrag von Voller64 »
Hallo Wolfgang,
ich finde deine Lösung mit der 12V Batterie DELO 12V12Ah (YB12A-B) sehr gut.
Da ich aber gerne eine GEL-Batterie verwenden möchte,
habe ich bei Louis mat etwas gesucht und bin auf die Delo-Gelbatterie
GEL-YB12A-A 12V/12AH gestoßen. Die Abmessungen sind 134x80x160,
müssten denen deiner Batterie entsprechen.
Falls dem so ist, habe ich auch Interesse an einer Skizze zu deinem
Batteriehalter.
Gruß,
Volker
BerndSt
Beitrag von BerndSt »
Hallo Volker,
auch wenn es mittlerweile schon etwas "abgelutscht" ist (weil schon oft hier im Forum angesprochen): bei der Umrüstung auf GEL-Batterie solltest Du unbedingt die Ladeschlussspannung des Reglers messen (wie das geht steht in der Montageanleitung) und diese ggf. etwas niedriger einstellen. Der Regler liefert normalerweise über 14V Ladespannung, GEL-Batterien vertragen aber meist nur max. 13,8V.
Wenn man das nicht berücksichtigt kann die neue Batterie bei einer längeren Fahrt recht unschön den Geist aufgeben. Näheres dazu kannst Du u.a. hier im Forum nachlesen (ich spreche da aus eigener leidvoller Erfahrung - sh. dort: http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... erie#p9236).
Bei korrekter Einstellung der Ladeschlussspannung spricht m.W. aber nichts gegen die Umrüstung auf GEL-Batterien (bis auf den - nur für absolute Puristen interessanten - Umstand, dass so modernes neumodisches Zeug natürlich nicht mehr originol ist :mrgreen: ).
hajueeich
Beitrag von hajueeich »
Hallo!
Umbau auf GelAccu?
Na, dann kann man aber auch eine Elektronik verbauen, oder?
http://www.ebay.de/itm/280868287172?ssP ... 1423.l2649
Die ist günstiger, als das speziell für Heinkel entwickelte Modul, der Hersteller schreibt mir, dass die Funktion identisch ist und auch beim Heinkel fehlerfrei arbeitet:
http://www.ebay.de/itm/Lichtmaschinenre ... 45fb7c22db
Bei der GMBH gibt es natürlich auch einen elektronischen Regler.
Den Klapperregler würde ich dann in die Kiste legen, für den Fall . . . fällt mir gerade keiner ein.
Das flackernde Licht bei der Nachtfahrt hat dann jedenfalls ein Ende, daher habe ich schon darüber nach gedacht. Ist mir aber derzeit noch zu kostenintensiv, meine beiden Gesellen arbeiten ja noch tapfer. Daher kann ich keine persönliche Erfahrung beisteuern. Nur Finger weg von den Billig-Dingern aus dem Netz. Dazu steht hier schon einiges drin, nichts davon möchte man persönlich erleben . . .
Gruß HaJue
joachim_s
Beitrag von joachim_s »
Hallo Bernd,ich habe seit 2013 einen Heinkel Roller und möchte gerne die 12 Volt Batteriem von Louis einbauen,kannst Du mir bitte die Mase von dem Batterie Halter und eine Zeichnung senden.
Vielen Dank .
Opel-Achim
joachim_s
Hallo Wolfgang 56 ,ich habe seit 2013 einen Heinkel Roller 103A2 und möchte deinen Batteriehalter
einbauen,kannst Du mir bitte die Maße von dem Halter und eine Zeichnung senden.
Vielen Dank.Opel-Achim38.
joachim-schoeppe@t-online.de :roll: http://www.heinkel-club.de/forum/postin ... f=3&t=1424#
striebold
Beitrag von striebold »
Hallo Wolfgang,an der Skizze bin ich sehr interessiert.wie kannst Du die verschicken?An meine email-Anschrift? Die lautet:striebolt@kabelmail.de Falls das geht schon jetzt vielen Dank.Gruß Peter Mitglied 6408
schwobawolfgang
Beitrag von schwobawolfgang »
Hallo Striebold,
aus dem Nachlass eines verstorbenen Regionalclubmitgliedes ist noch ein Batteriehalter in Edelstahl und Fabrikneu bei mir im Fundus. Schick mir doch mal die Maße die Du brauchst und ich mess nach. Das Teil köntte ich Dir günstig anbieten.
w.traenkner ät gmx.de
Gruß Wolfgang
striebold
Hallo Wolfgang,der müßte für die gleiche Louis Batterie sein,die Du auch eingebaut hast.Ich habe allerdings einen 103 A0,aber das müßte trotzdem passen. Gruß Peter.
striebold
Hallo Wolfgang,wie sieht es mit Deinem Angebot aus? Gruß Peter
