Merkwürdige Ölablaßschraube
schrottschlecker
Beitrag von schrottschlecker »
Hallo Zusammen,
bei meinem Heinkel Tourist 103-A2 Garagenfund habe ich eine seltsame Ablaßschraube entdeckt: eine Überwurfmutter mit einer Art Ventil-Einsatz.
Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Gruß,
Christian
samson
Re: Merkwürdige Ölablaßschraube
Beitrag von samson »
Sieht mir nach Hydraulikverschraubung mit Blindstopfen aus.
Gruß Ulrich
Servus Chriatian,
Du wirst diese weit abstehende "Sollbruchstelle" aber nicht wieder montieren :?
Für den Fall, dass aufgrund mehrfacher Verwendung von kaltverfestigten Alu-oder Kupferdichtringen das Gewinde am Motorblock
überdreht wuirde, bietet der Shop schöne flache Magnetstopfen in der Übergröße M18 X 1,5 an (sogar mit Original- SW 17 mm) :wink:
schrottschlecker
danke für den Tip. Das wußte ich tatsächlich nicht. Falls ich den Roller wieder aufbaue, werde ich das korrigieren.
Gruß,
Christian
tamirci
Beitrag von tamirci »
es könnte sich dabei aber auch um ein Ölablassventil handeln(z.B. von Stahlbus).
Dann wird zum Ölwechsel die Kappe geöffnet und ein Ablassschlauch aufgeschraubt. So muss nicht immer die Ölablassschraube aus dem Motorgehäuse geschraubt werden.
LG Achim
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Moin!
Sehe ich genauso, dadurch wird das Gewinde im Motorblock geschont.
Ich würde es verwenden.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
samson
Bin eher der Meinung, dass das eine Hydraulikverschraubung mit Blindstopfen ist.
Gruß Ulrich
Erdgeschoss
Beitrag von Erdgeschoss »
samson hat geschrieben: 28.03.2026, 12:45 Bin eher der Meinung, dass das eine Hydraulikverschraubung mit Blindstopfen ist.
Exakt das.
