Hallo Zusammen,
bei meinem Heinkel Tourist 103-A2 Garagenfund habe ich eine seltsame Ablaßschraube entdeckt: eine Überwurfmutter mit einer Art Ventil-Einsatz.
Hat jemand sowas schonmal gesehen?
Gruß,
Merkwürdige Ölablaßschraube
- schrottschlecker
Re: Merkwürdige Ölablaßschraube
Sieht mir nach Hydraulikverschraubung mit Blindstopfen aus.
Gruß Ulrich
Servus Chriatian,
Du wirst diese weit abstehende "Sollbruchstelle" aber nicht wieder montieren
Für den Fall, dass aufgrund mehrfacher Verwendung von kaltverfestigten Alu-oder Kupferdichtringen das Gewinde am Motorblock
überdreht wuirde, bietet der Shop schöne flache Magnetstopfen in der Übergröße M18 X 1,5 an (sogar mit Original- SW 17 mm)
- schrottschlecker
danke für den Tip. Das wußte ich tatsächlich nicht. Falls ich den Roller wieder aufbaue, werde ich das korrigieren.
Gruß,
Gruß,
es könnte sich dabei aber auch um ein Ölablassventil handeln(z.B. von Stahlbus).
Dann wird zum Ölwechsel die Kappe geöffnet und ein Ablassschlauch aufgeschraubt. So muss nicht immer die Ölablassschraube aus dem Motorgehäuse geschraubt werden.
LG Achim
LG Achim
- Olinger123
Moin!
Ich würde es verwenden.
Sehe ich genauso, dadurch wird das Gewinde im Motorblock geschont.es könnte sich dabei aber auch um ein Ölablassventil handeln(z.B. von Stahlbus).
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Olaf
Bin eher der Meinung, dass das eine Hydraulikverschraubung mit Blindstopfen ist.
Gruß Ulrich
- Erdgeschoss
Exakt das.samson hat geschrieben: 28.03.2026, 12:45 Bin eher der Meinung, dass das eine Hydraulikverschraubung mit Blindstopfen ist.
