Ich habe genau die Teile als Luftfilterkomponenten am Bing 1/22/46 meines 103-A2 die auch im Shop angeboten werden.
Luftfilter Bing Metall 99.1305
Luftfilter Halter und 21.1447
Luftfilter Glocke 21.2006
Einzig der Gummiring 21.2011 fehlt.
Ausserdem ist der Luftfilter nicht starr am Vergaser sondern läßt sich hin und her bewegen.
Ist das der richtige Luftfilter nebst Zubehör für diesen Vergasertyp oder muss da ein anderer Luftfilter verbaut werden.
Mit besten Grüßen aus BAmberg
Uwe
Luftfilterteile 103-A2
Re: Luftfilterteile 103-A2
Moin
1 /22/46 ??
Kenne ich nicht am Heinkel
1 /22/46 ??
Heinkel Handbuch Seite 35. Bing Vergaser 1/20/46.
Schreibfehler vonir Sorry.
Es ist ein 1/20/46 verbaut.
Moin
Etwas wackelig ist der Joghurtbecher Luftfiltertopf schon. Wenn da das Gummi fehlt was auf die breite Seite des Halters kommt BEVOR der Luftfilter auf den Halter geschoben wird ist es wohl noch etwas wackeliger.
Der 103 A2 hatte zudem laut Vergasertabelle auch nicht den 1/20/46 sondern 1/20/51 und 1/20/55.....
Bild letzter Beitrag ist 1/20/46
Hier jetzt 1/20/51 Günstigste Lösung deines Problem ist das du dir ein Blech anfertigst als Anschlag für den Luftfilter
Die Löcher für den Halter hat ja schon einer reingemacht.....
Heinkelnowy
Hallo Wanne.
Falls Du keinen anderen Vergaser hast/möchtst, könntest Du Dir das Luftfiltergehäuse vom 103A1 zulegen. Da ist der Luftfilter zwar kleiner, geht aber genauso.
Grüssle Werner
Grüssle Werner
