Anschluss Blinkerkontrolle und 3-poliges Blinker-Relais??
Michel aus FS
Beitrag von Michel aus FS »
Hallo liebe Heinkelaner,
ich habe an meinem Heinkel 103 A2 den kompletten Kabelbaum weitgehend gewechselt. Was noch fehlt, ist die fliegende 25A-Sicherung in der Dauerplus-Leitung und die Integration der Transistorzündung und der Anschluss der Heckleuchten. Es hat alles soweit geklappt, Zusammen mit dem Nibbi-Vergaser ist der Motor sofort angesprungen, läuft ruhig im Standgas, nimmt gut Gas an und geht auch wieder schnell auf Standgas zurück.
Ein Problem habe ich mit der Blinker-Kontroll-Lampe: Ich habe ein 3-poliges Blinkerrelais mit folgender Beschaltung
Kontakt 31-> Masse
Kontakt 49 ->12V
Kontakt 49a ->Blinkerschalter am Lenker
Die beiden Leitungen der Kontrollleuchte habe mit Kontakt 31 und Kontakt 49a verbunden. Problem ist nun, dass in der Neutralstellung des Blinkerschalters das Blinkerrelais das surren anfängt - ein anderes Blinkerrelais hat das gleiche Problem. Klemm ich die Kontrollleuchte ab, funktioniert alles ganz normal.
Hab ich einen Denkfehler?
Schönen Gruß
Michael aus Freising
:? Auf keinen Fall, Digga :wink:
Gefragt, wie Faschismus beginnt, sagte einst Bertrand Russell: 'Zuerst faszinieren sie die Dummen. Dann machen sie die Intelligenten mundtot
Re: Anschluss Blinkerkontrolle und 3-poliges Blinker-Relais??
Servus Michael,
mit diesem Schaltschema sollte es klappen :idea:
Michel aus FS
vielen Dank für die schnelle Antwort.
.. nur schade, dass ich dies erst übermorgen umstecken kann - ich muss schauen, dass ich nicht zu oft und zu lange in der Werkstatt bin, sonst hängt der Haussegen schief ;-)
Schönen Gruß
Michael
Michel aus FS
Dein Tipp war perfekt und die Kontrollleuchte funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe
Schönen Gruß
Heiner.Heinkel
Beitrag von Heiner.Heinkel »
Servus Michael,
erstmal die Info, dass es im Raum München jetzt einen Heinkel Treff gibt, wir treffen uns im Sommer in Buchenhain in dem Waldgasthof. Wenn du Infos willst, schreib mir: Heiner.Aldebert@gmx.de
Zu deiner Blinker Geschichte habe eine Frage in die Runde:
Ich statte gerade einen !03 A1 mit einer Blinkanlage aus und hab auch einen dreipoliges Relais. Der CLubshop verkauft ja anscheiind keine Relais.
Wenn ich es so anschließe wie von Bernd in seinem Beitrag beschrieben, was ja im Prinzip die 103 A2 Verkabelung ist, hab ich bei der Kontrolleuchte Dauerlicht und die Blinker leuchten durchgehend, wenn der Schalter benutzt wird. Wenn ich nur die Leitung 49a, also den Blinkrhythmusgeber mit der Kontrolleuchte verbinde, blinken die Blinker und das Blinken wird an der Kontrolleuchte auch angezeigt; nachdem ich den Blinkhebel dann wieder auf Neutralstelleung stelle, leuchtet die Kontrolleuchte aber leider weiter.
Kann mir jemand weiter helfen?
Die KI hat empfohlen, einen Bliinkgeber mit vier Polen zu verwenden, der die Kontrolleuchte eigens nur dann mit Strom versorgt, wenn tatsächlich geblinkt wird.
Aber woher kriegt man so ein Relais, das auch funktioniert?
Herzl. Grüße in die Runde, Heiner
Servus Heiner,
Du musst schon genau nach meinem obigen Schaltschema verkabeln und dieses gilt für alle Touristen.
Ich vermute, dass Du der Meinung warst, eine separate Masseleitung zur Kontrollleuchte verlegen zu müssen,
das dann diesen Fehler verursacht :(
Das 3-polige Blinklelais hat überhaupt keinen Einfluss auf die Kontrollleuchte und wenn es Blinkimpulse gibt,
funktioniert das auch :wink:
glaube der KI genauso wenig wie den sozialen Medien !!!
Nachtrag:
Der Shop (103 A-2 Elektrik) bietet dieses Blinkrelais unter dem Begriff "Blinkgeber" an und es sieht aus , al wäre dieses
auch 3-Polig (bei der Ansicht auf "Details" klicken) :idea:
Heiner.Heinkel
Vielen Dank lieber Bernd, es freut mich sehr, von dir hier zu hören und überhaupt auch ein Lebenszeichen, Abgesehen davon, dass du wieder zentrale Infos hattest, das hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass die Blinker Kontrolleeuchte immer mit anspringt wenn man bínkt, auch ohne Verbindung zum Relais mit blinkt.
Beste Grüße aus Tutzing, Heiner
Sorry :(
Meinen letzten Beitrag habe ich gelöscht, da ich Heiner mit Michael verwechselt habe :?
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 12.09.2026, 17:03, insgesamt 2-mal geändert.
