Licht an - Motor aus
Mickle
Beitrag von Mickle »
Hallo Zusammen,
Seit etwa 6 Wochen habe ich einen 103 A1.
In dieser Zeit habe ich die Reifen, die Bremsbeläge, die Batterie, das Öl und die Züge gewechselt. Dazu hatte ich sämtliche Karosserieteile abgenommen, um gut an die Züge zu kommen und auch gleich die Gabel mit zu machen.
Dann sah ich, dass der Lack doch an mehr Stellen als gedacht abblätterte, so dass ich die Teile zum Strahlen und lackieren weg gegeben habe. Das ist etwa 5 Wochen her. Dann wurd der Lackierer leider krank, kurz vor seinem Urlaub :( , bis dahin wollte er eigentlich fertig sein. Lange Rede - kurzer Sinn, am Freistag habe ich dann mit dem Zusammenbau begonnen, heute stand die erste richtige Fahrt an. Alles noch rechtzeitig, um am Donnerstag zum Treffen zu fahren. Nach einiger Zeit fiel mir auf, daß ich ohne Licht fuhr. Eingeschaltet, leider ging direkt fetder Motor aus, sobald ich das Licht eingeschaltet habe. Die Batterie ist wie gesagt nagelneu und natürlich auch geladen. Wie gehe ich vor, um den Fehler zu finden. Leider bin ich, was Verbrenner betrifft, völliger Laie. Das soll sich mit dem Heinkel ändern. Ich bitte um Verständnis, wenn ich dumme Fragen stelle. Die Suche habe ich auch schon bemüht, ich weiß leider nicht, wonach genau ich suchen muss.
Da es am Donnerstag los gehen soll, wäre eventuell auch eine Werkstattempfehlung hilfreich. Ich wohne in Bochum.
Schon einmal vielen Dank fürs Lesen und mitdenken
Beste Grüße
Michael
Mickle
Re: Licht an - Motor aus
Ich habe gerade einmal die Batteriespannung nachgemessen. Wenn ich den Motor hochdrehen lasse, geht sie auf 14 v, bei Zündung aus liegt sie bei 12.8 v.
gelebtes Holz
Beitrag von gelebtes Holz »
Schau Dir mal das Zündschloss an, dazu musst Du das Vorderteil abschrauben. Die Mechanik des Zündschlosses ist nach Abnehmen des Gummischutzes sehr überschaubar. Vielleicht sitzt hier der "Zündnagel" nicht richtig, so dass er beim "Licht-an-Dreh" den Kontakt zum vorderen Blechkontakt verliert. Das könnte man leicht nachjustieren.
gelebtes Holz
Das mit der Batteriespannung ist richtig so. Der Strom zum laden der Batterie ist ca. 14 V, der Ruhestrom der geladenen Batterie ca. 12,8 oder ein bisschen mehr. Daran kann's nicht liegen.
Mickle
Hallo gelebtes Holz,
Vielen Dank für deine Hilfe. Die Idee, dass es am Zündschloss liegen könnte, gefällt mir gar nicht. Um bei meinem A1 die vordere Verkleidung abnehmen zu können, muss ich den ganzen Roller wieder auseinander nehmen. Ich habe die Verkleidung mit dem Kragen, die bekomme ich nicht unter den Lenker, wenn fas Knieschild montiert ist.
Habe ich dich richtig verstanden, dass du glaubst, dass das Zündschloss den Motor sozusagen bewusst ausschaltet? Kann ich das nicht irgendwie nachmessen? Ohne wieder alles auseinander zu nehmen? Das schaffe ich nicht bis zum Treffen.
Hast du zufällig einen 2. Schlüssel zur Hand? Probier den mal. Es kann sein, dass der Schlüssel durch Verschleiss am Schlüssel oder an den Kontakten die Verbindung verliert. Es gibteine Anleitung von Heinkel-Bernd über das Zerlegen des Zündschlosses.
"In der Heinkel-Info 4/2016 ab Seite 27 findest Du meine Anleitung zum Überholen und Prüfen des Zünschlosses".
https://heinkel-club.de/downloads/heinkel-infos
