Sicherungsring Kurbelwelle Perle
jojo1240
Beitrag von jojo1240 »
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, ob der sicherungsring an der rechten kurbelachse der Kurbelwelle der Perle wichtig ist, oder man den auch weglassen kann?
Ich habe bei meinem Motor das Problem, dass der Schlitz für den Ring zu tief in der rechten motorhälfte liegt und der Ring somit nicht einschnappt
Erdgeschoss
Re: Sicherungsring Kurbelwelle Perle
Beitrag von Erdgeschoss »
jojo1240 hat geschrieben: 08.05.2023, 20:30 ...
Ich habe bei meinem Motor das Problem, dass der Schlitz für den Ring zu tief in der rechten motorhälfte liegt und der Ring somit nicht einschnappt...
Dann ist was nicht richtig montiert. Lager ganz im Sitz?
jojo1240
Eigentlich schon, im Moment steht er aber ein bisschen raus, weil das heißt ja, wenn das Lager ganz im Sitz ist und an der Anlaufscheibe der Kurbelwelle anliegt dass die Kurbelwelle noch weiter rechts sitzt und somit der Spalt nichtmal rausschaut ?
Grüße Jonah
