Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, ob der sicherungsring an der rechten kurbelachse der Kurbelwelle der Perle wichtig ist, oder man den auch weglassen kann?
Ich habe bei meinem Motor das Problem, dass der Schlitz für den Ring zu tief in der rechten motorhälfte liegt und der Ring somit nicht einschnappt
Sicherungsring Kurbelwelle Perle
- Erdgeschoss
Re: Sicherungsring Kurbelwelle Perle
Dann ist was nicht richtig montiert. Lager ganz im Sitz?jojo1240 hat geschrieben: 08.05.2023, 20:30 ...
Ich habe bei meinem Motor das Problem, dass der Schlitz für den Ring zu tief in der rechten motorhälfte liegt und der Ring somit nicht einschnappt...
Eigentlich schon, im Moment steht er aber ein bisschen raus, weil das heißt ja, wenn das Lager ganz im Sitz ist und an der Anlaufscheibe der Kurbelwelle anliegt dass die Kurbelwelle noch weiter rechts sitzt und somit der Spalt nichtmal rausschaut ?
Grüße Jonah
Grüße Jonah
