103A2 New Bosch Ignition
Rally200
Beitrag von Rally200 »
Hello , and sorry if this subject has already been covered.
I bought a new Bosch Ignition from the Club Shop. I noted all the wiring from the old one
and re-wired it exactly the same. The problem is that now the lights are constantly on , without a key inserted and in the "0" position.
The main beam does operate by the switch fine.It also starts fine too.
Does anyone know if the new parts are wired differently ? Or am I doing something wrong ?
Or is it possible that the ignition is faulty ?
Thanks in advance ,
Noel.
Re: 103A2 New Bosch Ignition
Hallo Noel,
Hallo und sorry falls dieses Thema schon behandelt wurde.
Ich habe im Club Shop eine neue Bosch Zündung gekauft. Ich habe mir die gesamte Verkabelung vom alten notiert
und genau so neu verkabelt. Das Problem ist, dass jetzt die Lichter ständig an sind, ohne eingesteckten Schlüssel und in der "0"-Stellung.
Das Fernlicht funktioniert über den Schalter einwandfrei. Es springt auch gut an.
Weiß jemand, ob die neuen Teile anders verdrahtet sind? Oder mache ich etwas falsch?
Oder kann es sein, dass die Zündung defekt ist?
Vielen Dank im Voraus ,
Lade doch bitte ein Foto hier hoch, damit wir sehen, welche Teile Du verbaut hast.
Oder meinst Du mit Zündung vielleicht das Zündschloss ?
Dafür gibt es im Downloadbereich einen Schaltplan für Deinen Roller :wink:
Mit Zündspule und Unterbrecher hat der Scheinwerfer keine Verbindung !
Please upload a photo here so that we can see which parts you have installed.
Or do you mean by ignition perhaps the ignition lock?
There is a circuit diagram for your scooter in the download area.
The headlight has no connection with the ignition coil and breaker
https://heinkel-club.de/downloads/schaltplaene
I believe, Noel talks about a ignition lock problem
Rally200
Yes , I do mean Ignition lock. Thanks for your replies. I actually re-wired the old ignition lock and the lighting works perfectly. So I think perhaps it may be a fault with the part ???
Ich habe in, Erinnerung mal beschlossen zu haben, englische Texte parallel in`s Deutsche zu übersetzen :?
Erdgeschoss hat geschrieben: 28.07.2021, 20:54 Gute Idee! Wir können ja in Zukunft die Übersetzung vom Ursprungspost "zitieren" und die eigene Antwort zweisprachig machen.
@ dueros:
Sorry for derailing your topic, we were discussing writing bilingual answers in the future, as some of us are not sufficient in certain languages.
Entschuldige die Ablenkung in Deinem Thema, wir hatten uns überlegt, in Zukunft zweisprachig zu antworten, da nicht alle die jeweilige Sprache verstehen.
Ich hole das mal nach :D Es sei denn es gibt eine andere, einfachere Möglichkeit für Leute, die mit Googel nicht so fit sind,
aber auch interessiert sind.
Ich glaube, Noel spricht von einem Problem mit dem Zündschloss
Ja, ich meine Zündschloss. Vielen Dank für Ihre Antworten. Ich habe tatsächlich das alte Zündschloss neu verkabelt und die Beleuchtung funktioniert einwandfrei. Also ich denke vielleicht liegt es an dem Teil???
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 24.02.2023, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
Rally200
Hello , Apologies for not even trying to translate. Hope this is ok ? Danke :)
Hallo Noel,
im Schaltplan ist die Rückseite des Zündschlosses falsch herum abgebildet :x
Du must Dich an die Bezeichnungen der Anschlüsse halten dann erkennst Du, dass Deine Anschlüsse nicht richtig sind :?
30 = Rot Batterie
15 = Schwarz Zündungsstrom
50 = Grün Anlasser-Relais im Spannungsregler
56 = Gelb-Weiss Fahrlicht + Standlicht
58 = Grau Nur Standlicht
in the wiring diagram, the back of the ignition lock is shown the wrong way round :x
You have to stick to the names of the connections then you realize that your connections are not correct:?
30 = Red battery
15 = Black Ignition Current
50 = Green Starter relay in the voltage regulator
56 = yellow-white driving light + parking light
58 = Gray Parking lights only
Ausserdem solltest Du die Anschlüsse am Sicherungskasten überprüfen !
You should also check the connections on the fuse box!
Zuletzt geändert von heinkel-bernd am 23.02.2023, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Rally200
This is very helpful , thank you !!!
Das ist sehr hilfreich, danke!!!
Noel.
Habe mir nochmal Gedanken gemacht :
Wenn man überhaupt keine Prüflampe besitzt, benötigt man nur ein Stück feste Elektroleitung aus der
Hausinstallation (i.d.R. 3x oder 5x 1,5 mm²) und eine Spitzzange.
Als Leuchtmittel kann schnell mal die Soffitte aus einem Blinker verwendet werden
(darauf aufpassen wenn man keinen Ersatz hat, ein guter Heinkler hat sowas aber immer dabei)
I thought again:
If you don't have a test lamp at all, you only need a piece of solid electrical wire from the
House installation (usually 3x or 5x 1.5 mm²) and needle-nosed pliers.
The festoon from a turn signal can quickly be used as a light source
(be careful if you don't have a replacement, but a good Heinkler always has one with him)
Rally200
Hello , I followed your diagram and it worked perfectly. However , it has gone back to the same problem of not starting , which is why I bought a new Ignition lock. Am very confused. It started perfectly for a few days and now it's just the solenoid clicking at the regulator once again.
Hallo, ich habe dein Diagramm befolgt und es hat perfekt funktioniert. Es ist jedoch wieder das gleiche Problem aufgetreten, weshalb ich ein neues Zündschloss gekauft habe. Bin sehr verwirrt. Es hat ein paar Tage perfekt funktioniert und jetzt ist es nur noch das Magnetventil, das am Regler klickt.
Could it be an intermittent problem with regulator ?
Könnte es ein sporadisches Problem mit dem Reglerschalter ?
Best,
Noel.
