Servus bmw15ps,
im Thema "Heinkel 2-Takt" wäre Dein Beitrag besser aufgehoben
Zum "keyless" ausbauen des Lenkschlosses kannst Du das mal duchlesen:
viewtopic.php?t=3646
Über die Suchfunktion gefunden ganz einfach mit "Lenkschloss"
Den Benzinhahn habe ich an meiner Perle mit viel Geduld ab bekommen. Irgendwie klappt das, eine Motorabsenkung dürfte aber
auch keinen besseren Zugang schaffen
Da der Benzinhahn aber an dieser Stelle sehr umständlich zu bedienen war, wurde er mittels einer Gewindeverlängerung (Marke Eigenbau)
um ca. 2 cm tiefer gesetzt. Auch die Montage war dadurch etwas einfacher
Allerdings müssen dann aber auch am Benzinhahn die beiden Standröhrchen und das Benzinsieb entsprechend verlängert werden,
damit das Reserve-Volumen wieder passt und der "Satz" zurückgehalten wird !!!
Viel Erfolg mit Hahn, Schliesszylinder und dem Rest der Perle
Noch ein Tipp: Die Mutter des Benzinhahns hat tankseitig ein Rechtsgewinde und hahnseitig ein Linksgewinde. Dazwischen wird die
Dichtung verpresst. Somit muss der Hahn zum Ab- und Anschrauben nicht gedreht werden, sondern nur die Mutter
