Kein Zündfunke
Jakobtheonlyone
Kein Zündfunke
Beitrag von Jakobtheonlyone »
Ich schraube gerade am Tourist 103 a2 meiner Mutter und er hat keinen Zündfunken.
Die Unterbrecher funktionieren. Zündspule und Kondensator passen. Die Zündkerze und das -Kabel leiten, was bedeutet es liegt an der Elektrik in diesem Verteiler, oder?
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von Stephan »
liegen bei eingeschalteter Zündung 12V an der Zündspule Klemme 15 ?
Wenn sich der Kontakt öffnet, ändert sich die Spannung auf 0 ?
Wenn Du beides mit ja beantworten kannst, kann es die Zündspule, das Zündkabel, der Zündkerzenstecker oder die Zündkerze noch sein.
Wenn nein, liegt der Fehler in der Elektrik.
Gegenprobe bei "nein": 12V von der Batterie direkt an die Zündspule legen (Klemme 15) und erneut testen.
Viel Erfolg
Jakobtheonlyone
Re: Kein Zündfunke
Das Kabel ist definitv ab
Ich habe das Problem gefunden.
Re: Kein Zündfunke
Servus Jakobtheonlyone,
dieses abgebrochene Kabel führt zum Gehäuse (Masse) und soll den Stromkreis der Starter-Spule schliessen :idea:
Dadurch funktioniert zwar der Elektrostarter nicht mehr, mit dem Zündfunken hat das aber überhaupt nichts
zu tun :?
Schon mal eine neue Zündkerze probiert ?
NACHTRAG:
Die Zündspule liefert ca. 10.000 V !
Auch wenn das Zündkabel noch "leitet", kann durch eine Beschädigung der Isolierung (Marderbiss,Scheuerstelle, Bruch)
diese Spannung, auch bei einem gewissen Abstand, schon vor der Zündkerze an die Karosserie (Masse) überspringen :(
Wenn das Kabel und der Kerzenstecker schon 60 Jahre alt sind, empfehle ich das mal zu erneuern :idea:
Der Kerzenstecker soll mit 1 KOhm entstört sein, die Kerze dafür nicht. Der Heinkel-Shop hat das Passende :D
Wie oben schon erwähnt, hat der Spannungsregler (Dein Foto) nichts mit der Zündung zu tun.
Es sei denn, er ist defekt oder die LIMA bringt keine Ladespannung. Dabei muss aber auch die Batterie leer sein.
Dein Kabelbruch betrifft aber nur das Starter-Relais und nicht die Spannungs-Regeleinheit (in Fahrtrichtg. links davon)
Mit ordentlicher Batterie wird die Zündung immer mit Strom versorgt :D auch wenn Regler und LIMA defekt sind :idea:
NEIN !
So ein Regler ist ein sensibles Teil ! Wer sich damit nicht auskennt, sollte daran nichts verändern !
Kabel anlöten ist O.K., wenn das nötige Equipment und die Erfahrung vorhanden sind :wink:
Jakobtheonlyone
Re: Kein Zündfunke
Dann liegt es am Kabel, denn die Batterie hat Spannung. Was ich erstaunlich finde ist dass der Anlasser trotz des abgerissenen Kabels funktioniert hatte, aber das war vermutlich durch das Gehäuse festgeklemmt, sodass es noch hält.
Jakobtheonlyone
Re: Kein Zündfunke
Habe nach einer langen Zeit das Projekt wieder angefangen. Mittlerweile finde ich die Ideen auf die ich kam beacheuert.
Wie es aussieht hat die Isolierung, an der Schraube vom Unterbrecher-Hebel zum Kabel, aufgegeben. Habe dabei aber den Split verloren, der den Hebel an der Achse hält.
Weiß jemand vielleicht was ich da als Ersatz nehmen könnte?
Re: Kein Zündfunke
Jakobtheonlyone hat geschrieben: 01.10.2025, 02:55 Habe dabei aber den Split verloren, der den Hebel an der Achse hält.
Der "Splint" ist ein Sicherungsring aus Federstahldraht (Im Shop Sprengring 8 genannt)
Als Ersatz dafür könnte ein Seegerring passen, der dem gleichen Zweck am SIBA-Unterbrechehebel
dient :wink:
Jakobtheonlyone
Re: Kein Zündfunke
Habe bereits so einen. Die Distanzscheibe ist leider auch weg. Ich weiß aber die Maße nicht.
