Spie Kolben. Zylinder
3259Heinrich
Hallo an alle. Kann mir jemand sagen wie gross Das Einbauspiel neuen KS Kolben zu neuen Zylinder sein soll. Bei den Kolben von der Firma Mahle ist das 6. Bis 7 Hundertstel. Millimeter gewesen. Dies habe ich in der Reparaturanleitung gelesen .Ist dieses Einbauspiel bei Ks Kolben (Fa Kolbenschmidt) kleiner oder gleich. Mit freundlichen Grüßen. 3259 Heinrich
Re: Spie Kolben. Zylinder
Gleich, mein Freund!
Gruß Henning
Gruß Henning
Servus Heinrich,
die Paarungen geschliffener Zylinder / KS-Kolben vom Heinkel-Shop werden
mit 0,05 mm Laufspiel geliefert.
Habe davon schon einige verbaut und hatte noch nie Probleme damit
Habe davon auch noch eine neue Garnitur hier : Zylinder 61,50 mm / KS-Kolben 61,45 mm
3259Heinrich
Hallo Bernd. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Mit freundlichen Grüßen 3259.Heinrich
