Spie Kolben. Zylinder
3259Heinrich
Beitrag von 3259Heinrich »
Hallo an alle. Kann mir jemand sagen wie gross Das Einbauspiel neuen KS Kolben zu neuen Zylinder sein soll. Bei den Kolben von der Firma Mahle ist das 6. Bis 7 Hundertstel. Millimeter gewesen. Dies habe ich in der Reparaturanleitung gelesen .Ist dieses Einbauspiel bei Ks Kolben (Fa Kolbenschmidt) kleiner oder gleich. Mit freundlichen Grüßen. 3259 Heinrich
HenningW
Re: Spie Kolben. Zylinder
Beitrag von HenningW »
Gleich, mein Freund!
Gruß Henning
Servus Heinrich,
die Paarungen geschliffener Zylinder / KS-Kolben vom Heinkel-Shop werden
mit 0,05 mm Laufspiel geliefert.
Habe davon schon einige verbaut und hatte noch nie Probleme damit :wink:
Habe davon auch noch eine neue Garnitur hier : Zylinder 61,50 mm / KS-Kolben 61,45 mm
3259Heinrich
Hallo Bernd. Vielen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Mit freundlichen Grüßen 3259.Heinrich
