Blinkerkontroll-licht geht bei Vollgas an und aus.
Verfasst: 01.08.2021, 11:24
von joehobel
Hallo liebe Freunde
Ich hab ein Problem elektrischer Natur.
Bei Vollgas ca 85km/h leuchtet meine blinkerkontrollleuchte und der Motor will ausgehen, wen ich Gas wegnehme fährt er weiter.
Der blinker geht auch langsamer.
Was kann das sein?
Gruß Klaus
Re: Blinkerkontroll-licht geht bei Vollgas an und aus.
Verfasst: 01.08.2021, 18:00
Servus Klaus,
um als Außenstehender eine Vorstellung zu dem Verhalten zu bekommen,
wären noch ein paar Infos nötig:
- Welchen Tourist-Typ fährst Du ? (Wegen Schaltplan-Zuordnung)
- Hast Du vorher an der Roller-Technik Hand angelegt ?
- Ist die Batterie u.U. verpolt angeschlossen ?
- Wie hoch ist die Ladespannung gemessen an der vollen Batterie und bei mittlerer Motordrehzahl ?
- Funktioniert die Ladekontrollleuchte richtig ?
- Funktionieren denn die Blinker und die Blinkkontrollleuchte in den sonstigen Situationen richtig?
(Motor aus, Motor Leerlauf, Motor unter 85 km/h)
- Sind die Anschlüsse, Kontakte und die Sicherungen im Sicherungskasten i.O. ?
(Kontakte reinigen, Sicherungen prüfen, Anschlussleitungen mit einem Zahnstocher bei laufendem
Motor etwas bewegen)
Um zu überprüfen ob es an der Elektrik oder am Motor liegt, würde ich mal die Sicherung/en
(A-1 eine, A-2 zwei) für Blinker,Hupe, Bremslicht, Lichthupe, Ladekontrolle herausnehmen und
eine Fahrt mit über 85 km/h unternehmen. Achtung ! Die o.g. Einrichtungen sind dabei außer Funktion !
Auch die blaue Leitung an D+ des Reglers würde ich zum Testzweck abklemmen.
Anlasser und Zündspule bekommen aber direkt Strom vom Zündschloss und Motor läuft :wink:
Wie verhält sich der Motor ?
Dreht er jetzt problemlos über 85 km/h, kann es nur an der Elektrik liegen.
Zeigt der Motor das gleiche Verhalten, vermute ich als Ursache die LIMA oder den Regler mit
dessen Zuleitungen :idea:
Mir raucht jetzt die Birne, deshalb lasse ich es mal dabei :cry:
Ich hoffe, es ist nur eine Kleinigkeit :wink:
Verfasst: 02.08.2021, 09:18
von joehobel
Hallo Bernd
Vielen Dank für die Rückmeldung
Ich habe einen A2.bj,61
Ist restauriert, El regler, Gel Batterie, Lichtmaschine bei Heinkel NL machen lassen , neue Kohlen und eine Wicklung war kaputt.
Bevor wir Ferndiagnosen machen :
Ich habe den Blinkgeber in Verdacht er geht sehr schleppend langsam.
Gruß Klaus
Verfasst: 02.08.2021, 11:24
von joehobel
Und mittlerweile blinkt er während der Fahrt nicht sonder bleibt stehen und leuchtet nur.
Verfasst: 03.08.2021, 11:10
von joehobel
heinkel-bernd hat geschrieben: 01.08.2021, 18:00 Servus Klaus,
Hallo Bernd
Es war das Blinkrelais.!
Hab noch Glück gehabt
LG Klaus
Verfasst: 03.08.2021, 14:26
Servus Klaus,
Danke für Dein Feedback :D
Ich frage mich aber, was der Leistungsverlust ab 85 km/h damit zu tun hat :?
Was macht der Motor denn jetzt ab 85 km/h ? Sind/waren das vielleicht zwei verschiedene Baustellen ?
Verfasst: 03.08.2021, 16:44
von joehobel
heinkel-bernd hat geschrieben: 03.08.2021, 14:26 Servus Klaus,
Das hatte mit der Vergasereinstellung zu tun.
Verfasst: 03.08.2021, 16:45
von joehobel
joehobel hat geschrieben: 03.08.2021, 16:44
Bei 80 km/h ist bei mir sowieso Schluss.Danke
