Hallo liebe Freunde
Ich hab ein Problem elektrischer Natur.
Bei Vollgas ca 85km/h leuchtet meine blinkerkontrollleuchte und der Motor will ausgehen, wen ich Gas wegnehme fährt er weiter.
Der blinker geht auch langsamer.
Was kann das sein?
Gruß Klaus
Blinkerkontroll-licht geht bei Vollgas an und aus.
Re: Blinkerkontroll-licht geht bei Vollgas an und aus.
Servus Klaus,
um als Außenstehender eine Vorstellung zu dem Verhalten zu bekommen,
wären noch ein paar Infos nötig:
- Welchen Tourist-Typ fährst Du ? (Wegen Schaltplan-Zuordnung)
- Hast Du vorher an der Roller-Technik Hand angelegt ?
- Ist die Batterie u.U. verpolt angeschlossen ?
- Wie hoch ist die Ladespannung gemessen an der vollen Batterie und bei mittlerer Motordrehzahl ?
- Funktioniert die Ladekontrollleuchte richtig ?
- Funktionieren denn die Blinker und die Blinkkontrollleuchte in den sonstigen Situationen richtig?
(Motor aus, Motor Leerlauf, Motor unter 85 km/h)
- Sind die Anschlüsse, Kontakte und die Sicherungen im Sicherungskasten i.O. ?
(Kontakte reinigen, Sicherungen prüfen, Anschlussleitungen mit einem Zahnstocher bei laufendem
Motor etwas bewegen)
Um zu überprüfen ob es an der Elektrik oder am Motor liegt, würde ich mal die Sicherung/en
(A-1 eine, A-2 zwei) für Blinker,Hupe, Bremslicht, Lichthupe, Ladekontrolle herausnehmen und
eine Fahrt mit über 85 km/h unternehmen. Achtung ! Die o.g. Einrichtungen sind dabei außer Funktion !
Auch die blaue Leitung an D+ des Reglers würde ich zum Testzweck abklemmen.
Anlasser und Zündspule bekommen aber direkt Strom vom Zündschloss und Motor läuft
Wie verhält sich der Motor ?
Dreht er jetzt problemlos über 85 km/h, kann es nur an der Elektrik liegen.
Zeigt der Motor das gleiche Verhalten, vermute ich als Ursache die LIMA oder den Regler mit
dessen Zuleitungen
Mir raucht jetzt die Birne, deshalb lasse ich es mal dabei
Ich hoffe, es ist nur eine Kleinigkeit
dessen Zuleitungen
Hallo Bernd
Vielen Dank für die Rückmeldung
Ich habe einen A2.bj,61
Ist restauriert, El regler, Gel Batterie, Lichtmaschine bei Heinkel NL machen lassen , neue Kohlen und eine Wicklung war kaputt.
Bevor wir Ferndiagnosen machen :
Ich habe den Blinkgeber in Verdacht er geht sehr schleppend langsam.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Und mittlerweile blinkt er während der Fahrt nicht sonder bleibt stehen und leuchtet nur.
Hallo Berndheinkel-bernd hat geschrieben: 01.08.2021, 18:00 Servus Klaus,
Anlasser und Zündspule bekommen aber direkt Strom vom Zündschloss und Motor läuft![]()
dessen Zuleitungen![]()
Mir raucht jetzt die Birne, deshalb lasse ich es mal dabei![]()
Ich hoffe, es ist nur eine Kleinigkeit![]()
Es war das Blinkrelais.!
Hab noch Glück gehabt
LG Klaus
Servus Klaus,
Danke für Dein Feedback
Ich frage mich aber, was der Leistungsverlust ab 85 km/h damit zu tun hat
Was macht der Motor denn jetzt ab 85 km/h ? Sind/waren das vielleicht zwei verschiedene Baustellen ?Bei Vollgas ca 85km/h leuchtet meine blinkerkontrollleuchte und der Motor will ausgehen, wen ich Gas wegnehme fährt er weiter.
Das hatte mit der Vergasereinstellung zu tun.heinkel-bernd hat geschrieben: 03.08.2021, 14:26 Servus Klaus,
Danke für Dein Feedback![]()
Bei 80 km/h ist bei mir sowieso Schluss.Dankejoehobel hat geschrieben: 03.08.2021, 16:44Das hatte mit der Vergasereinstellung zu tun.heinkel-bernd hat geschrieben: 03.08.2021, 14:26 Servus Klaus,
