Fliehkrftversteller
manfred030
Fliehkrftversteller
Beitrag von manfred030 »
nun ist das schon das dritte Mal, dass der Fliekraftversteller bei 3 verschieden Heinkel sich nicht mehr bewegt hat , weil er festgefressen war.
Ich habe dafür keine Erklärung. Wer kann einen Tip geben?
Manfred
Re: Fliehkrftversteller
Servus Manfred,
meinst Du metallisch gefressen oder fest durch Rost oder Harz ?
Vor dem Einbau kommen bei mir immer ein paar Tropfen Nähmaschinenöl (Feinmechaniköl, harzfrei) auf die Gelenke
und Gleitflächen des Fliehkraftverstellers. danach blase ich das überschüssigeÖl mit wenig Luft von den Teilen,
dadurch verteilt sich das Öl auch noch auf die weiteren blanken Flächen und schützt sie somit auch vor Korossion.
Hatte durch diese Maßnahme, trotz Vernachlässigung der Wartung, mit dem Teil noch nie Probleme! :)
manfred030
weder Rost noch Harz, ganz einfach total fest
Manfred
Festgerostet kenne ich, aber einfach so festgefressen kenne ich nicht. Eigentlich habe ich es überhaupt erst ein mal erlebt dass der Versteller fest war.
joachim1960
Beitrag von joachim1960 »
Hallo zusammen,,
Wie kommt man den eigentlich an den
Fliegkraftversteller hin ??
Joachim
Beitrag von Rollerchris »
Hallo Joachim
Um den Fliehkraftregler auszubauen must du den Motor ausbauen und dann das rechte Lüftergehäuse ausbauen. anschließend mut du noch das Lüfzterrad ausbauen.
Mit besten Rollergrüßen
Servus Joachim,
Du kannst die Funktion des Fliehkraftreglers aber auch im eingebauten Zustand überprüfen !
Unterbrecher mit Trägerplatte herausnehmen. Der Unterbrechernocken muss sich mit Daumen und Zeigefinger
um ca. 15 Winkelgrade nach rechts (im Uhrzeigersinn, gegen die Federkraft der Fliehgewichte) verdrehen lassen
und sich auch selbstätig wieder zurückstellen !
Wenn das nicht funktioniert oder der Nocken hat in der "Grundstellung" viel Spiel, dann bleibt Dir nichts anderes
übrig, als den Fliehkraftregler auszubauen und zu überprüfen ! :(
Wer in der glücklichen Lage ist, eine Stroboskoplampe zu verwenden, der kann bei laufendem Motor die
Veränderung des Zündzeitpunktes durch den Fliehkraftregler optimal verfolgen !
:D
Hier auch noch ein früherer Beitrag von mir:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... 7222#p7222
