Winkel des Lenkkopfes zum Rahmenrohr
Hi,
ist der Winkel zwischen Rahmenrohr und Lenkkopf-Rohr bei 103 A2 anders als bei 103 A1? Wie groß ist er jeweils?
freundliche Grüße
Re: Winkel des Lenkkopfes zum Rahmenrohr
Servus Hans,
habe hier was von Horst Glaser in meinen Unterlagen:
Die relevanten Winkel für Dich habe ich mal neu beschriftet.
Soweit mir bekannt ist, sind diese Winkel bei allen 103er Rahmen gleich !
P.S.: Denke immer wieder gerne an unser Treffen bei der Loreley ! :D
danke für die Dokumentenkopie. Morgen stelle ich mal ein Foto ein mit A1 und A2 Rahmen parallel nebeneinandergestellt. Dann scheint das A1-Lenkkopfrohr steiler zu stehen.
Servus Hans,
Hans hat geschrieben:Dann scheint das A1-Lenkkopfrohr steiler zu stehen.
Vielleicht hat der Bogen am Rahmenrohr des A-2 schon einen "Drücker abbekommen ! :(
Guckst Du hier:
http://www.heinkel-club.de/forum/viewto ... %9Fe#p6609
Wenn ich mal etwas mehr Zeit habe, vergleiche ich mal diese Winkel am A-1 und A-2 Rahmen und
berichte darüber ! :wink:
manfred030
Beitrag von manfred030 »
Moin Hans,
neben dem Winkel sollte aber auch der Rahmenkopf auf seitlichen Verzug geprüft werden,
Rahmen auf festem Untergrund mit der Wasserwaage ausrichten, längst und waagerecht.
Dann ein langes Rohr durch den Rahmenkopf stecken und mit einer Zwinge gegen wackeln sichern.
Jetzt kann ich an dem langen Rohr mit einer Wasserwaage prüfen, ob es hier Abweichungen gibt.
So konnte ich schon zweimal Rahmenkopfverzug ermitteln, obwohl die anderen Maße stimmten.
Grund der Überprüfung war "eigenartiges" Fahrverhalten.
Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Methode?
Manfred
Hi,
hab A1- und A2-Rahmen mal parallel gestellt und Bilder gemacht. Im ersten Bild sieht man, dass das Lenkkopfrohr steiler steht. Das zweite Bild zeigt offensichtlich, dass die Rahmenhauptrohre gleiche Stellung haben. Ist das jetzt normal oder ist einer der Rahmen doch ein versteckter Unfallrahmen?
Könnte ja auch was damit zu tun haben, dass die Fronthauben bei A1 und A2 unterschiedliche Umfangsmaße haben. Die A1 Haube ist größer. 103 A1= 158 cm, 103 A2 = 152 cm Umfang von Spitze zu Spitze. Die Infos bekam ich von Thomas Märker, als ich mal Hauben den Rollertypen zuordnen musste.
(Ich krieg die Bilder leider nicht gedreht. Müsst leider mal euern Kopf (oder den Monitor) drehen.
Wer kann da aufklären?
Servus Hans,
das hat mir jetzt aber keine Ruhe gelassen ! :mrgreen:
Der Winkel vom Rahmenrohr zum Steuerrohr ist bei beiden Rahmen gleich :
Was mir an Deinem Rahmen auffällt:
Halte mal ein kurzes Lineal auf die Oberseite des Rahmenrohres (Roter Strich).
Mir scheint, daß Das Rohr an Deinem Rahmen einen Bogen nach oben aufweist !
Ist die Schweißnaht im unteren Bereich (Roter Pfeil) sichtbar eingedrückt !
Ich tippe doch auf einen "Rahmen-Drücker"
Rahmen Hans.JPG (27.12 KiB) 6179 mal betrachtet
Servus Hans,
Und nun zu Deiner "Hauben-Frage"
(Den letzten Satz in meinem obigen Beitrag habe ich gelöscht)
Die Haube des 103 A-2 wurde am unteren Rand "schwungvoll" gekürzt, deshalb ist der Umfang an
der Unterkante kürzer als bei der A-1/A-0 Haube
