Wer kann mir sagen, ob der Nockenwellenhub gemessen an der Ventileinstellschraube von Aus und Einlassventil gleich sein sollte und auch evetuell wie hoch er sein sollte.
Ventilspiel auf 0 eigestellt
Gruß Hans
Nockenwelle
Re: Nockenwelle
Servus Hans,
der Hub der beiden Nocken ist gleich und beträgt bei einer Original-Nockenwelle 4,8 mm !
Egal, ob unten an der Nocke oder oben am Kipphebel über der Stösselstange gemessen !
Das Hebel-Verhältnis der Kipphebel ist 1 : 1,25 ! Somit beträgt der Ventilhub 6,0 mm
(Das Ventilspiel natürlich abziehen !)
Alles klar ?
Alles klar ?
Re: Nockenwelle
Hallo, bims
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe bei meinem Motor nachgemessen
Ergebnis: Einlassventil 5,9mm, Auslassventil 5,4 mm
Also Motor zerlegen und Nockenwelle und Schlepphebel prüfen und erneuern.
Gruß Hans
Gruß Hans
