Nockenwelle
HABU62
Nockenwelle
Beitrag von HABU62 »
Wer kann mir sagen, ob der Nockenwellenhub gemessen an der Ventileinstellschraube von Aus und Einlassventil gleich sein sollte und auch evetuell wie hoch er sein sollte.
Ventilspiel auf 0 eigestellt
Gruß Hans
bims
Re: Nockenwelle
Beitrag von bims »
Servus Hans,
der Hub der beiden Nocken ist gleich und beträgt bei einer Original-Nockenwelle 4,8 mm ! :wink:
Egal, ob unten an der Nocke oder oben am Kipphebel über der Stösselstange gemessen ! :idea:
Das Hebel-Verhältnis der Kipphebel ist 1 : 1,25 ! Somit beträgt der Ventilhub 6,0 mm :P
(Das Ventilspiel natürlich abziehen !)
Alles klar ?
HABU62
Re: Nockenwelle
Hallo, bims
Danke für Deine schnelle Antwort.
Ich habe bei meinem Motor nachgemessen
Ergebnis: Einlassventil 5,9mm, Auslassventil 5,4 mm
Also Motor zerlegen und Nockenwelle und Schlepphebel prüfen und erneuern.
Gruß Hans
