Welchen Kleber kann man verwenden,um die Gummidichtung vor dem Trittbrett und den Keder am Beinschild anzukleben?
Hat jemand Erfahrung mit dem Pattex Kraftkleber als Gel?
Jogi
Keder- und Gummiprofil welchen Trittbrettkleber benutzen?
Re: Keder- und Gummiprofil welchen Trittbrettkleber benutzen
Hallo Jogi
Normalerweise werden sowohl das Tritbrettgummi als auch der Beinschildkeder nicht fesgeklebt. Bei dem Trittbrettgummi hift Wärme um es geschmeidig zu machen. Wenn du beim Einbau das Gummi mit einem Fön erwärmst kann du es sehr gut anpassen. Es hilft auch die M 6 Schrauben vom Trittbrett vorzuziehen und wenn das Gummi richtig sitzt festziehen. Ähnliches glit für das Beinschildkederband, wenn du es festklebst kann es dir passieren das du den Lack mit abziehst, wenn du es mal abnehmen möchtest. Ich habe auch noch keinen Roller gesehen, wo die beiden Teile festgeklebt waren.
Mit freundlichen Heinkelgrüßen
Hallo den Keder an der Haube fixiere ich immer mit Teppichklebeband an der Haube bevor ich die Haube anbaue. Das Originale Kunststoffprofil kann man gut mit Fön oder heissem Wassergeschmeidig machen bevor man es montiert. Die nachbau Teile aus Silikongummi wirfst du am besten sofort weg noch bevor du dich zu sehr ärgerst dass es nicht passt. Ich montiere lieber Originale mit Patina als die neuen.
Vielleicht hat aber doch jemand anderes bessere Erfahrungen mit den nachbau Teilen gemacht.
gruss und viel Efolg Werner
Servus Jogi,
Pattex-Kontaktkleber ist bei richtiger Verwendung ein sehr hilfreicher Klebstoff !
Wichtig ist es, beide Klebeflächen zu entfetten, gleichmäßig und zügig damit zu bestreichen und "ablüften"
zu lassen, d.h. der Kleber-Auftrag darf bei Berührung mit dem Finger nicht mehr daran kleben !
Bei niedrigen Temperaturen hilft auch ein Föhn.
Vorteil: Die beiden Flächen verkleben unter kräftigem Druck sofort miteinander !
Nachteil: Kein Verschieben der Klebeflächen nach dem Kontakt mehr möglich !
Die Keder der Vorderrad-Verkleidung und der Trittplatte würde ich aber trotzdem nicht mit Kleber fixieren,
da dadurch kein nachträgliches korrigieren mehr möglich ist !
Stattdessen schneide oder stanze ich den Keder vorher an den betreffenden Stellen aus (siehe Foto)!
Die Haube hänge ich mit den obersten, beiden Schrauben erst mal provisorisch über das Beinschild.
Um Kratzer zu vermeiden, kann man links und rechts je ein Tuch über das Beinschid hängen.
Durch Anheben der Haube kann ich jetzt den Keder, von oben beginnend, zwischen die Verbindungsflächen
shieben und mit der Schraube leicht fixieren !
So setze ich die Arbeiten bis nach unten, immer abwechselnd links und rechts, fort !
Beim entgültigen Festziehen der Schrauben (auch von oben beginnend) kann ich den Keder noch entsprechend
korrigieren !
Viel Spaß beim Heinkel-Schrauben und
korrigieren !
Joachim Dahlberg
17.12.2012
Hallo Jogi !
Dieses Problem hatte ich kürzlich auch. Den Trittbtettkeder habe ich mit dem Föhn "vorgeheizt" und dann mit dünnem Draht über die Schraublöcher fixiert. Den Draht kann man nach dem Einpassen leicht herausziehen.
Den Keder zwischen Haube und Knieblech habe ich dauerhaft mit Silikon-Bastelkleber von UHU dan der Haube festgeklebt.
Vieleicht kannst Du mit meinen Tips was anfangen.
Joachim
Hallo Jogi !
Joachim
