Spezialsteckverbindung Heckstrang
HeinkelsErnst
Beitrag von HeinkelsErnst »
Kann mir bitte jemand sagen, was ich unter "Spezialsteckverbindung" für den Heckstrang verstehen soll?
Gibts irgendwo ein Foto oder was nimmt Ihr als Verbinder für die Heckverkabelung??
Da muss doch was unter 35,00 Euro zu machen sein oder?! :mrgreen:
Re: Spezialsteckverbindung Heckstrang
Die preiwerteste Lösung ist eine Lüsterklemmenleiste.
Andreas Nielen-Haberl
HeinkelsErnst
Ja, super, danke"
Zuletzt geändert von HeinkelsErnst am 23.10.2010, 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Ralf
Beitrag von Ralf »
Es gibt auch Lüsterklemmen, die man zusammenstecken kann. Die haben sogar noch die Möglichkeit, dass man diese
auf einer Seite festschrauben kann. Und bekommen tut man die sogar im Baumarkt.
Gruesse aus der fränkischen Rhoen
Ralf
Joachim Dahlberg
Beitrag von Joachim Dahlberg »
24.10.2010
Im KFZ- Zubehör-Handel, mit Sicherheit, aber bei "CONRAD", gibt es 2-,4-,6- und 8-polige Stecker- und Buchsengehäuse zur Aufhahme von Flachsteckern "6.3" . Damit lassen sich alle Verbindungen mit einem Griff lösen, bzw. zusammen stecken. Der Preis liegt unter einem € .
Gruß, Joachim
Anbei mal ein Bild der 6-Fachsteckverbindung, wie sie für die Verbindung im Kofferkasten beim 103 A2 bestens geeignet ist.
Bei Conrad kosten nur die beiden Gehäusehälften( 6-Fach ) übrigends schon über 1 Euro( 0,49 + 0,55 Euro )...Stecker und Steckhülsen kommen dann na klar noch dazu !
Hab ich selbst seit Jahren verbaut in meinen Heinkel, anbei auch davon noch nen Bild.
Diese Verbinder gibt es auch als 1 er, 2 er, 3 er, 4 er und 8 er.( Bei mir..)
Fachlich heißen die Teile, wenn denn einer meint sie irgendwo günstiger bekommen zu können ( wohl kaum...)
Gehäuse für unisolierte Flachstecker...Gehäuse für unisolierte Flachsteckhülen. Das ganze bitte in 6,3 mm x 0,8 mm. Die unisolierten Flachstecker und Flachsteckhülsen dann bitte noch als Ausführung mit Rastnase.Das ganze bitte für Querschnitte bis 1,0 mm², hab aber auch für 1,5-2,5 mm² da.
Zur Montage: Gedacht ist das ganze um es mit einer Zange zu crimpen ( pressen ).Das muß dann na klar eine Zange für unisolierte Flachstecker und Flachsteckhülsen sein.
Der ganz große Vorteil dieser Steckverbinder ist, das nicht nur die Kupferlitze sondern auch noch die Isolierung der einzelnen Ader, sozusagen als Zugentlastung gepresst wird. Wenn es richtig gemacht wird, reißt man eher die Leitung durch als die Ader aus den Stecker/Hülsen.
Notfalls lässt sich das ganze aber auch löten wenn man denn keine geeignete Zange hat.
An Forummitglieder gebe ich die 6 -Fachsteckverbindung komplett mit je 6 Flachsteckern und Flachsteckhülsen incl Porto als Warensendung ( Auf euer Risiko ) ab für 2,50Euro.
Alle anderen oben erwähnten auf Anfrage na klar auch.
PM an mich dann läuft das schon. Gehört ja eigentlich in den Markt, da stelle ich das denn auch noch rein.
Stephan Tödt
Beitrag von Stephan Tödt »
Der Stecker von "Gundolf 5530" ist eigentlich recht gut und vor allem günstig. Ich kenne ihn unter den Begriff „Japanstecker“.
Eigentlich geht es aber um ein Photo des „Club-Steckers“ für 35€!!! :wink:
Ich bin im Moment etwas gehandikapt, werde aber mal bei Gelegenheit in die Garage hinken und ein Photo machen. Mein Stecker ist zwar schon 25 Jahre alt, aber der jetzige vom Club wird sicher zumindest sehr ähnlich aussehen! Also bis später!
Gruß Stephan
Hauke
Beitrag von Hauke »
wie die Steckverbindung vom Club aussieht, kann ich im Moment auch nicht sagen, aber in meinem Roller ist eine Harting-Steckverbindung eingebaut. Die Verbindung ist sehr leicht mit einem Überwurfbügel zu trennen.
Wieviel so ein Teil kostet? Keine Ahnung, einfach mal googeln, die Dinger gibt es in zahlreichen Online-Shops zu kaufen.
Grüße aus Verden
Hauke
Stephan Tödt
So, hier sind die Bilder von meinem alten 25 Jahre alten Stecker! Ich habe ihn damals vom Club gekauft. Er ist aus Aluminium, hat eine Dichtung und hat noch nie Probleme gemacht. Ich fahre ihn seit bestimmt 200tkm im Alltag durch die Gegend. Er ist also sehr solide!
Bild</noscript>
Bild</noscript>
....und eine ähnlicher Stecker von "contact". Dieser Stecker besteht aus mehreren Teilen und kann nach Bedarf zusammengestellt werden. Er hat auch eine Dichtung, ist allerdings nur aus Kunststoff und daher nicht so stabil. Bei uns lagen mal einige in der Firma im Schrott, müssten aber auch im Handel zu bekommen sein. Was man auf den Fotos nicht sehen kann, die Kontakte werden über etwa 1.5mm dicke Stifte hergestellt.
Bild</noscript>
Bild</noscript>
Dass schöne an diesen Steckern ist, man kann sie in Sekundenschnelle mit dem Klemmbügel öffnen und schließen. Wer nicht so auf den Euro kucken muss, dem würde ich ihn empfehlen.
Ob der Club immer noch denselben (oberen) Stecker führt weiß ich allerdings nicht. Meiner hatte damals 40 DM gekostet, dass würde zu heute mit den 35€ in etwa stimmen. Sonst nimm einen meiner Bilder und Mail sie zum Club und bitte um Rückmeldung!
Gruß Stephan
Hauke
Beitrag von Hauke »
So, habe auch mal kurz zwei Bilder der Steckverbindung des Kabelbaums gemacht.
