Zündkerzen bleifrei oder nicht bleifrei
Re: Zündkerzen bleifrei oder nicht bleifrei
hallo zusammen,
ich gebe auch mal mein halbwissen dazu:
in 44 jahren heinkel-und isetta-fahren habe ich noch kein kerzengewinde zerstört. ich gebe immer einen hauch kupferpaste auf das kerzengewinde.
und ich beachte immer auch folgendes: die kerze muss sich, nur am 4er-gewinde, mit den fingern einschrauben lassen.
(aristoteles)
(aristoteles)
Servus Wofgang,
Man muss sich aber vor Augen führen, wie sich die Wärmeausdehnung von Metallen auswirkt
Wovon wir reden ist aber doch, dass der Kopf heiss ist (der Kopf mit Kerzengewinde ausgedehnt ist), das Gewinde der Kerze vor dem
Wiedereinschrauben bestimmt nicht mehr so heiss und augedehnt ist.
Zu bedenken ist auch der unterschiedliche "Wärmesusdehnungskoeffizient":
niedriglegierter Stahl des Kerzengewindes mit 11,5 ist halb so hoch wie Aluguss des Kopfes mit23,8
Demnach dehnt sich das Gewinde im Kopf bei gleicher Temperatur doppelt zu weit wie das Gewinde an der Kerze
Eine kurze Erklärung zu meiner Aussage:
Ein luftgekühlter Zylinderkopf kann ohne weiteres eine Temperatur von 250°C erreichen. Aluminium verliert schon
vor ca. 300°C seine Festigkeit, dazu gehört auch das Kerzengewinde im Kopf
Und damit hast Du natürlich völlig Recht und das ist ein physikalisches Grundgesetz !Durch Erwärmung dehnen sich Materialien aus.
So wurde mir das im Physikunterricht gelehrt.
Wenn der Freund versucht, eine heisse Zündkerze in den kalten Kopf zu schrauben , könnte das zutreffen.Bei einem damaligen Mokick-Freund verengte sich das Schraubgewinde durch den Hitzeeinfluss derart,das dann die Kerze nicht mehr einzuschrauben war!
Es dürfte bekannt sein, dass ein Metall auch weit vor dem Erreichen des Schmelzpunktes an Festigkeit verliert :Riskant wird es beim Festziehen nach dem Wiedereinschrauben in den heissen Kopf aus Aluguss
Liqui-dambar
vorab bedanke ich mich ganz herzlich an Deiner Beteiligung,verbunden mit nachvollziehbaren Erklärungen.
Deine immer sachlich vorgetragenen Beiträge genießen bei mir einen sehr hohen Stellenwert und finden auch immer meine Beachtung.
Vermutlich denkt die Heinkelgemeinde ähnlich wie ich und deshalb erlaube ich mir folgenden Sätze:
Wir sind sehr froh Dich als erfahrenen Fachmann in unseren Reihen zu wissen.
Bleib gesund, mach weiter so und bleibe uns erhalten!
Mein Fazit zum Thema Zündkerzenwechsel:
In einigen Fällen könnte es bei Zündkerzenwechseln mit heißen Motoren/Zündkerzen zu Risiken kommen.
Deshalb werde ich auch zukünftig (außer in Notfällen) lieber weiterhin die Arbeiten bei kaltem Motor ausführen.
Dann brauche ich mir auch keine Gedanken über unterschiedliche "Wärmeausdehnungskoeffizienten" machen
und mir nicht ohne Not meine Finger verbrennen.
Daran kann doch wohl nichts falsch sein.
Hallo Olaf und Wolfgang,
auf eure angekündigten Erfahrungsberichte mit der heißeren Zündkerze B6HS (gegenüber der kälteren B7HS) bin ich gespannt.
Wolfgang: Eine Aussage habe ich nicht ganz verstanden.
Du schreibst: "
Auch ich bin etwa 45 km gefahren allerdings mit einem anderen Ergebnis:
Der Motor läuft offensichtlich besser und auf der Autobahn zog die Tachonadel knapp über 100km/h.
Früher war bei max. 95km/h Schluß."
Olaf schreibt:
Mit einer neuen NGK BR6HS konnte ich jetzt mal die ersten 40 Km fahren. Der Motor spingt gut an, läuft zufriedenstellend und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 95 +. So gesehen bin ich zufrieden und werden weiter fahren und testen und berichten.
Ist es nicht so, dass ihr beide nach ersten Erfahrungen die "heißere B6" für besser haltet?
Gerhard
Du schreibst: "
Olaf schreibt:
Gerhard
Liqui-dambar
Hallo Gerhard,
Hinsichtlich des Motorlaufes und der Höchstgeschwindigkeit decken sich meine Erfahrungen mit denen von Olaf.
Ich bin seitdem auch nicht mehr gefahren,werde jedoch bei deutlich angenehmeren Temperaturen meine Fahrsaison wieder eröffnen und mit dem Kerzenvergleich am Ball bleiben.
Selbstredend werde ich hier im Forum von meinen Ergebnissen berichten, und wie ich Olaf einschätze handelt er ebenso!
Ich wünsche der Heinkelgemeinde ein pannenfreies 2025!
Mein "anderes Ergebnis" bezog sich lediglich auf das Kerzenbild, welches im Vergleich zu der B7HS deutlich schwärzer war.GerhardM hat geschrieben: 27.01.2025, 23:17 Wolfgang: Eine Aussage habe ich nicht ganz verstanden.
Du schreibst: "
Servus Gerhard,
immer in eine Geschwindigkeitsmessung einfließen lassen .
In unserer Gegend stehen viele Windräder, die mir bei der Bestimmung der Windrichtung immer sofort helfen
Wenn mir unterwegs auffällt, dass meiner nicht so gut läuft wie gewohnt, schaue ich einfach auf das nächste Windrad.
dreht es vor mir links herum (gegen den Uhrzeiger) habe ich garantiert Gegenwind
Läuft mein Roller aber besonders flott, dreht sich das Windrad immer rechts herum
https://www.swr.de/wissen/1000-antworte ... k-102.html
Wenn ich mal wieder die Höchstgeschwindigkeit meines Touristen testen will, habe ich ein langes Stück relativ ebener Bundesstraße
zur Verfügung. Um Verfälschungen durch leichten Wind und Straßenneigungen auszuschließen, messe ich die Höchstgeschwindigkeit
in beiden Fahrtrichtungen und errechne daraus den Durchschnittswert
ich bin mir sicher, das Du die Reaktion des Roller auf Gegen- bzw. Rückenwind schon "erfahren" hast und diesen Faktor sollte manDer Motor läuft offensichtlich besser und auf der Autobahn zog die Tachonadel knapp über 100km/h.
Bei genügend Leistung spielen so Feinheiten wie Gegenwind und leichte Steigungen nur noch untergeordnete Rollen. Keine Zeit um nach Windrädern zu schauen bzw was die so machen
danke für die Hinweise zur Messung der Höchstgeschwindigkeit.
Mir geht es in erster Linie darum, welche Erfahrungen Olaf und Wolfgang mit der "heißeren" Kerze B6HS machen. Läuft der Roller damit wirklich runder und vielleicht auch etwas schneller?
Das bleibt abzuwarten.
Eines macht mich aber nachdenklich:
Er schreibt, dass bei ihm (nach 45 gefahrenen km)das Kerzenbild im Vergleich zur "kälteren" B7HS deutlich schwärzer war.
Eigentlich sollte es anders herum sein: Die B6HS wird heißer als die B7HS und sollte sich damit schneller und besser freibrennen.
Aber warten wir mal den Erfahrungsbericht der Beiden ab.
"Er schreibt, dass bei ihm ..."
Damit ist Wolfgang gemeint
- Olinger123
Guten Morgen!
Weitere Erkenntnisse aufgrund der "heißeren" Kerze kann ich noch nicht beitragen da der die das Heinkel bei mir noch im Winterschlaf weilt.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
Olaf
