Heinkel 103 A2 - Luftabführungsblech ausbauen - Zylinderkopf freilegen
Rollerpilot
Re: Heinkel 103 A2 - Luftabführungsblech ausbauen - Zylinderkopf freilegen
Beitrag von Rollerpilot »
hier mal ein kleiner Zwischenbericht:
Nach der ersten groben Reinigung stellte sich heraus, dass die Vertiefungen im „Zylinderkolbenkopf“ keine Löcher, sondern Aussparungen für die Ventilköpfe sind.
Also leider wieder keine Erklärung für den fehlenden Kompressionsdruck.
Letzten Dienstag habe ich die wesentlichen Bauteile in eine Kiste gepackt und bin damit zum Stammtisch der Heinkelfreunde Hannover gefahren, um mir dort eine Expertise einzuholen.
Die geschulten Blicke der erfahrenen Schrauber haben das Problem dann tatsächlich sofort erkannt:
Da fehlt etwas!
Aber wo?
In der mittleren Zylinderkopfdichtung fehlt ein Stück der Dichtung – und zwar direkt vor dem Schacht für die Stößelstangen.
So kann natürlich kein ausreichender Kompressionsdruck aufgebaut werden. Gleichzeitig erklärt das auch, warum die Abgase manchmal irgendwo ausgetreten sind – nur eben nicht dort, wo sie eigentlich hingehören: am Auspuffende. 😉
Jetzt geht es weiter mit der Reinigung. Anschließend werden neue Dichtungen bestellt und dann wird alles wieder zusammengebaut.
Ich bin gespannt, ob sich der Patient danach wieder zum Leben erwecken lässt.
Bericht folgt …..
Carsten
Beitrag von Stephan »
wenn Du nicht möchtest, dass dir das noch einmal passiert, kannst Du die Kupferkopfdichtung nehmen. Dazu muss allerdings der Zylinderkopf absolut plan sein und die Dichtung vorher ausgeglüht werden.
Beim zusammenbau auf Abdichten der Kopfmutter achten.
Viel Erfolg
Servus Carsten,
es ist korrekt, was Stephan oben schhreibt, es muss für eine massive Kupferdichtung aber auch die Dichtfläche
am Zylinder absolut plan sein !
Diese "Zylinderkopfdichtung (Kupfer)" vom Shop ist lt. Beschreibung bereits ausgeglüht, da nicht
jeder Hobbyschrauber die Möglichkeiten und Fertigkeiten dazu hat.
Nicht zu verwechseln mit der "Zylinderkopfdichtung-Kupfer einseitig", die mit einer Lage aus
organischem Material besteht und NICHT ausgeglüht werden kann :?
Da ich Deinen Thread von Anfang an verfolge, rate ich Dir dringend für die Arbeiten am Zylinderkopf und
Kurbeltrieb einen versierten Heinkel-Schrauber zur Seite zu stellen !!
Wer schon mit den allgemeinen Fachausdrücken Schwierigkeiten hat, macht für mich nicht den Eindruck,
den Motor zuverlässig und öldicht zum Laufen zu bringen :?
Z.B.: Prüfen auf Planheit der Dichtflächen, prüfen des Stoßspiels der Kolbenringe, vergewissern der Leichtgängigkeit
desKolbenbolzens im Kolbenauge und in der oberen Pleuelbuchse bzw.Verschleißerscheinung, Prüfen des
Radialspiels der Ventilschäfte in den Ventilführungen, Prüfen auf Verbindung der Kugelenden mit den Stösselstangen,
zuverlässiges Abdichten der Kopfmuttern und vieles mehr !!
Ich respektiere ja den Ehrgeiz mancher Hobbyschrauber, vermisse aber oft deren Respekt vor der irrtümlich
verkannten "primitiven Technik" des Heinkelmotors
Viel Glück und
Rollerpilot
hier mal wieder ein kleines Update aus der "Nachwuchs"-Schrauberwerkstatt.
Die Ersatzdichtungen, Muttern und sonstigen Kleinteile sind inzwischen eingetroffen. Das Entfernen von 60 Jahre altem Ölmodder hat allerdings etwas länger gedauert als gedacht. Den letzten Schliff brachte schließlich eine gründliche Reinigung im Ultraschallbad. Jetzt sehen die Teile schon wieder deutlich besser aus!
Bevor es allerdings an den Zusammenbau geht, habe ich noch eine Frage an euch:
Die alten Sicherungsringe möchte ich nicht wiederverwenden. Der Shop hat mir stattdessen G-Clips geliefert. Passen diese grundsätzlich bei jedem Kolben, oder muss man dabei etwas beachten? Die Nut im Kolben sieht auf mich optisch ziemlich klein aus.
Auf dem Kolben steht die Bezeichnung „GPM 604“.
Hat jemand von euch einen Tipp, ob die gelieferten G-Clips passen ?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Carsten
Servus Carsten,
Also... ich habe noch nie neue Clips für den Kolbenbolzen verwenden müssen :)
Neu ist nicht immer besser ! und ich stelle mir vor, dass diese G-Ringe Probleme beim Einsetzen machen können :?
Der schwarze Seegerring auf Deinem Foto ist kein Clip für den Kolbenbolzen :mrgreen:
Ich prüfe auch immer den richtigen Sitz in ihrer Nut indem ich sie mit der angepasstenSpitzzange nur ganz leicht
zusammendrücke und in die optimale Stellung drehe. dabei fühle ich, dass sie sich in der Nut auch verspannen :wink:
Diese Einbaulage wurde hier vor langer Zeit schon diskutiert und man ist zu dem Ergebnis gekommen,
dass die Öffnung des Sicherungsclips entweder oben oder unten sein sollte !
(Es hat etwas mit der Trägheit der Masse an den Umkehrpunkten des Kolbens am O.T. und U.T. zu tun :idea: :idea:
Zum sicheren Spannen dieser Ringe habe ich die Spitzen einer kleine billigen Spitzzange so eingekerbt, dass der Ring nicht
versehendlich abrutscht und bei der Montage im Kurbelgehäuse verschwindet :shock:
So wie auf dem Foto unten, werden auch die Clips im Shop angeboten. Weiß der Kuckuk, wo Dein G-Ring herkommt !
GPM ist ein italienischer Kolben, der zwar im Neuzustand für seine Fressneigung bekannt ist, ansonsten aber zuverlässig arbeitet.
Da Deiner aber schon relativ lange gelaufen ist und wenn das Laufspiel noch nicht zu groß ist und er keine sichtbaren
Beschädigungen hat, würde ich ihn wieder verwenden.
Bei den Kolbenringen muss aber unbedingt das Stoßspiel im Zylinder geprüft werden.
Dabei hilft die SUFU mit unendlich vielen Beiträgen (Suchbegriff:"Stoßspiel")
Und ob neue KS-Kolbenringe vom Shop zu dem GPM-Kolben passen, muss noch geklärt werden !
haile
Beitrag von haile »
hallo,
noch ein kleiner tip zum einbau: immer einen lappen um das pleuel wickeln und den rest in die bohrung stecken. gerne fallen da nämlich die sicherungsringe, muttern und beilagscheiben ins kurbelgehäuse.
(aristoteles)
Zu den Kolbenbolzen Sicherungsringen: Ich habe schon GPM Kolben verbaut die neu mit den rechts auf deinem Bild abgebildeten Sicherungsringen geliefert wurden. Wenn die Ringe im eingesetzten Zustand fest sitzen und sich nicht ohne Kraftaufwand drehen lassen kannst du sie wiederverwenden. Bei den G Clips wäre ich da vorsichtig. Möglich dass die Nut im Kolben zu schmal ist und der Ring langfristig nicht hält.
Zum Kolben: Wenn die Ringe in den Nuten kein Spiel haben und das Stoßspiel Ok ist würde ich ihn so wieder einbauen. Das Stoßspiel misst du indem du den Kolbenring abnimmst und in den Zylinder steckst. Dann mit dem Kolben den Ring ausrichten dass er gerade im Zyl. sitzt und dann den Abstand der Kolbenringenden zueinander messen. Er sollte erwa 0,25-0,40 mm betragen ( Fühlerlehre benutzen ).
Zuletzt geändert von Werner am 24.10.2026, 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
[attachment=0]IMG_1064.jpeg[/attachment][attachment=0]IMG_1064.jpeg[/attachment]Hier ein Netzfund: GPM Kolben für eine Englische BSA auch mit den bei dir verwandten Sicherungsringen
Curdin
Beitrag von Curdin »
Zu den Kolbenringen: Ich kenne alle drei Varianten. Ganz wichtig ist m.M. nach, dass die Nut im Kolben passend ist. Das heisst, wenn eine eckige Nut für den Sicherungsring eingestochen ist, dann gehört da ein Sicherungsring eckig mit den zwei "Ohren" dran rein. Wenn aber eine Halbrunge Nut eingestochen ist, dann zwingend einen aus Runddraht, dabei kommt es m.Wissens nicht darauf an, ob es G-Form oder "Doppel-G" ist.
In runder Sicherungsring kann dir, eingesetzt in eine eckige Nut, herausspringen weil er nur auf den Kanten der Nut sitzt. Umgekehrt das selbe, wobei sich ein eckiger Ring in einer Runden Nut schlackern kann.
Dies sind meine Erfahrungen.
Gruess Curdin
bei allen gut gemeinten Ratschlägen zur Stossspielkontrolle bitte beachten, dass ein gelaufener Kolbenring nach Abnahme nicht mehr verwendet werden sollte, da er nachher nicht mehr richtig abdichtet. Ich möchte keine Grundsatzdiskussion anfangen, beziehe mich hier auf Carl Hertweck "Besser machen". Also danach Stosspielkontrolle mit neuem Kolbenring oder so wieder zusammen bauen. Ich meine GPM hat für den Heinkel Kolben 0,5mm dickere Kolbenringe. Falls das zutrifft und KS Kolbenringe zu schmal wären, bei Motorrad Weisswange gibt es alle möglichen Kolbenringmaße einzeln, soll aber keine Werbung sein.
Viel Erfolg
