Seite 2 von 2
Re: Ladekontroll Leuchte brennt durch
Verfasst: 22.07.2020, 15:56
von joehobel
Nein
Waren 12 Volt 4 watt
Verfasst: 22.07.2020, 15:58
von joehobel
Ich werde wohl einen El.Regler montieren.
Ist Besser
Verfasst: 22.07.2020, 17:11
von Hans
Miss doch erst mal die geregelte Spannung vom Regler!
Verfasst: 22.07.2020, 19:21
von joehobel
Die Messung der geregelten Spannung ergab kein eindeutiges Ergebnis.
Die Spannung spring immer hin und her.
Von 10 bis 19 Volt. Kein konstanter wert
Verfasst: 22.07.2020, 20:21
von Hans
19V wird immer wieder Birnen und Batterie zerstören!
Verfasst: 22.07.2020, 20:33
von ILO-Dienst
Hans hat Recht. Wahrscheinlich sind es teilweise sogar deutlich mehr als 19 Volt. Ungeregelt kann die Spannung bis über 60 Volt hoch gehen.
Verfasst: 22.07.2020, 20:45
von joehobel
Und was mach ich Jetzt?
Neuen Regler?
Verfasst: 22.07.2020, 20:48
von ILO-Dienst
joehobel hat geschrieben: 22.07.2020, 15:58 Ich werde wohl einen El.Regler montieren.
Ist Besser
Verfasst: 22.07.2020, 20:54
von joehobel
Welchen elektronischen Regler würdet ihr bitte empfehlen?
Verfasst: 22.07.2020, 23:51
phenomeno hat geschrieben: 22.07.2020, 11:21 Für Gelbattarien solltest du einen elektr. Regler einbauen, den bekommst du auch vom Club mit Garantie!
Diese elektronischen Regler-Module wurden in die alten typengebundenen Gehäuse eingebaut.
Ergo gibt es für jeden Tourist-Typ auch nur einen elektronischen Regler :wink:
