Ladekontroll Leuchte brennt durch
Re: Ladekontroll Leuchte brennt durch
Nein
Waren 12 Volt 4 watt
Ich werde wohl einen El.Regler montieren.
Ist Besser
Ist Besser
Miss doch erst mal die geregelte Spannung vom Regler!
Die Messung der geregelten Spannung ergab kein eindeutiges Ergebnis.
Die Spannung spring immer hin und her.
Von 10 bis 19 Volt. Kein konstanter wert
19V wird immer wieder Birnen und Batterie zerstören!
- ILO-Dienst
- Kontaktdaten:
Hans hat Recht. Wahrscheinlich sind es teilweise sogar deutlich mehr als 19 Volt. Ungeregelt kann die Spannung bis über 60 Volt hoch gehen.
Und was mach ich Jetzt?
Neuen Regler?
Neuen Regler?
- ILO-Dienst
- Kontaktdaten:
Welchen elektronischen Regler würdet ihr bitte empfehlen?
Diese elektronischen Regler-Module wurden in die alten typengebundenen Gehäuse eingebaut.phenomeno hat geschrieben: 22.07.2020, 11:21 Für Gelbattarien solltest du einen elektr. Regler einbauen, den bekommst du auch vom Club mit Garantie!
Ergo gibt es für jeden Tourist-Typ auch nur einen elektronischen Regler
