Ladekontroll Leuchte brennt durch
joehobel
Re: Ladekontroll Leuchte brennt durch
Beitrag von joehobel »
Nein
Waren 12 Volt 4 watt
joehobel
Ich werde wohl einen El.Regler montieren.
Ist Besser
Miss doch erst mal die geregelte Spannung vom Regler!
joehobel
Die Messung der geregelten Spannung ergab kein eindeutiges Ergebnis.
Die Spannung spring immer hin und her.
Von 10 bis 19 Volt. Kein konstanter wert
19V wird immer wieder Birnen und Batterie zerstören!
ILO-Dienst
Beitrag von ILO-Dienst »
Hans hat Recht. Wahrscheinlich sind es teilweise sogar deutlich mehr als 19 Volt. Ungeregelt kann die Spannung bis über 60 Volt hoch gehen.
joehobel
Und was mach ich Jetzt?
Neuen Regler?
ILO-Dienst
joehobel hat geschrieben: 22.07.2020, 15:58 Ich werde wohl einen El.Regler montieren.
Ist Besser
joehobel
Welchen elektronischen Regler würdet ihr bitte empfehlen?
phenomeno hat geschrieben: 22.07.2020, 11:21 Für Gelbattarien solltest du einen elektr. Regler einbauen, den bekommst du auch vom Club mit Garantie!
Diese elektronischen Regler-Module wurden in die alten typengebundenen Gehäuse eingebaut.
Ergo gibt es für jeden Tourist-Typ auch nur einen elektronischen Regler :wink:
