Schlechter Motorlauf
heinkeltje
Re: Schlechter Motorlauf
auf diese weise komt mehr frischluft im vergaser
heinkeltje
heinkeltje
heinkeltje
so und jetzt ist es demontierbar geworden
so und jetzt ist der fruhling wieder dar
kan ich endlich mal ne probefahrt machen mit meinen neu angefartigten ansaugtrichter.
am 17-3-2012 weis ich mehr zu berichten.
marcel
marcel
heinkeltje
ich mouchte hier mal berichten das der roller eine viel bessere ziehkraft hat als vorher.
jetzt brauche ich noch einen neuen gummi anshlus fur den trichter.
ich glaube model 103a1 oder model 103a0
wieviele modellen es von den gummi gibt , weis ich nicht.
vielleicht weis hier jemanden besheid daruber.
in holland gibt es sie nicht.
viellicht kan man sie bei die duitshe club noch bekommen
ich glaube Solange die luft die den roller ansaugt kuhler ist lauft sie besser als vorher wo sie nog viel warmere luft bekommen hat.
Bin sehr zufrieden damit.
heinkeltje
ein neuen ansaugthrichter gemacht aus alluminium und ein bischen poliert.
heinkeltje
und nog ein foto
das rechteckmodel ist fuhr den a2
und das runde model ist einen prizipmodel fur den 103a0 oder den 103a1 damit die luft nur von ausen angesaugd wird.
Die angesaugte luft solte sich zuerst stabiliesieren in eine grose aber untiefe kammer und dan duch die runde leiting richtung vergaser gehen.
Diese runde leitung sorgt fur eine gute abdichtung mit den gummiering und einen so laminair wie moghlichen luftstrom.
ich hoffe ir habt es verstanden was ich damit meine
entschuldigung fur das slechte fernsehn duitsch.
anesthesia
also ich hätte Interesse...heinkeltje hat geschrieben:entshuldigung fuhr mein slechtes duitsch
komme aus die niederlanden.
wahrsheinlich ist das gehause der vergaser zu gros und unrund geworden
dahrher der slecht einstelbaren leerlauf
ich konte fuhr dich eine totalrestoration das vergaser gehause machen
ist danach garantiert besser als neu.
der vergaser wird ausgedreht und ich brauchte ein neuer vergaser shieber
und der shieber wird genau auf mas von das gehause groser gemacht und wieder rund gedreht.
hast du interresse
ich habe auch nog mehrehre vergaser gehausen in nog guten gebrauchten tsustand herum liegen aber das beste ist ausdrehen und der gasshieber erneuern und groser machen.
grusse aus die niederlanden
pn
heinkeltje
heinkeltje
