da die originalen Unterlagen der vorderen Blinker an meinem A2 reichlich spröde sind, habe ich mir beim Club neue gekauft. Problem: Nach der Montage bleibt zwischen Unterlage und Karosserie ein sichtbarer Spalt, in den es ja wohl reinregnen kann. Hat jemand von Euch Abhilfe, oder sollte man gleich neue Blinkergläser dazukaufen (obwohl die alten noch astrein sind).
Danke für eine Antwort.
Martin
Blinkerunterlage vom Club
Heinkelholgi-alt
Hallo Martin,
das ist die alte Geschichte mit der Passgenauigkeit von nachgefertigten Gummi- und sonstigen Teilen.... Ich habe diese Gummiunterlagen auch und die passen auch nicht optimal, allerdings habe ich die Blinker am A-1 nachgerüstet und habe mich mit deren genauer Position ein bisschen danach richten können, wie die Rundung bestmöglich passt. So geht es einigermaßen. Beim A-2 ist das natürlich nicht möglich, weil die Blinker ja schon dran sind.
Bei meinem ex A-2 habe ich ebenfalls neue Unterlagen angebracht, und hier hatte ich dann einen Spalt zwischen Glas und Gummi!
Den Neukauf von Blinkergläsern kannst du dir sparen, weil die ausnahmsweise wirklich 100%ig identisch mit den originalen sind! Die Formen wurden nämlich als Abguss von alten Hella-Gläsern angefertigt. Damit löst du das Problam leider nicht, ich habe es probiert!
Probiere es mit Gummiunterlagen eines anderen Herstellers (Lieferanten), womöglich passen die besser. Aber beeil dich, Ludwig will sich zur Ruhe setzen!
Gruß Holger
Gruß Holgi
Gruß Holger
Gruß Holgi
Udo #5825
Klaus Drobig
Blinkerunterlage
Hallo Martin,
habe grade neue Blinkerunterlagen montiert und die passen astrein.
Frag doch mal den Pattrick, der die V2A Rahmen baut, der kann Dir bestimmt das Kniebelch an die Blinkerunterlagen anpassen.
Gruss aus dem Rheinland. Klaus
- Olinger123
