Blinkerunterlage vom Club
Martin33
Beitrag von Martin33 »
da die originalen Unterlagen der vorderen Blinker an meinem A2 reichlich spröde sind, habe ich mir beim Club neue gekauft. Problem: Nach der Montage bleibt zwischen Unterlage und Karosserie ein sichtbarer Spalt, in den es ja wohl reinregnen kann. Hat jemand von Euch Abhilfe, oder sollte man gleich neue Blinkergläser dazukaufen (obwohl die alten noch astrein sind).
Danke für eine Antwort.
Martin
Heinkelholgi-alt
Beitrag von Heinkelholgi-alt »
Hallo Martin,
das ist die alte Geschichte mit der Passgenauigkeit von nachgefertigten Gummi- und sonstigen Teilen.... Ich habe diese Gummiunterlagen auch und die passen auch nicht optimal, allerdings habe ich die Blinker am A-1 nachgerüstet und habe mich mit deren genauer Position ein bisschen danach richten können, wie die Rundung bestmöglich passt. So geht es einigermaßen. Beim A-2 ist das natürlich nicht möglich, weil die Blinker ja schon dran sind.
Bei meinem ex A-2 habe ich ebenfalls neue Unterlagen angebracht, und hier hatte ich dann einen Spalt zwischen Glas und Gummi!
Den Neukauf von Blinkergläsern kannst du dir sparen, weil die ausnahmsweise wirklich 100%ig identisch mit den originalen sind! Die Formen wurden nämlich als Abguss von alten Hella-Gläsern angefertigt. Damit löst du das Problam leider nicht, ich habe es probiert!
Probiere es mit Gummiunterlagen eines anderen Herstellers (Lieferanten), womöglich passen die besser. Aber beeil dich, Ludwig will sich zur Ruhe setzen!
Gruß Holger
Gruß Holgi
Udo #5825
Beitrag von Udo #5825 »
Hallo Holgi, habe meinen A1 letztes Jahr mit Blinkanlage nachgerüstet und dazu das Beinschild vom A2 montiert. Ich hatte mit den Blinkergläsern nebst Gummiunterlagen kein Problem. Die Gläser liegen schön auf den Dichtgummis auf und sind wirklicht dicht. Habe die Teile vom Club bezogen.
Gruß Udo
Klaus Drobig
Blinkerunterlage
Beitrag von Klaus Drobig »
Hallo Martin,
habe grade neue Blinkerunterlagen montiert und die passen astrein.
Frag doch mal den Pattrick, der die V2A Rahmen baut, der kann Dir bestimmt das Kniebelch an die Blinkerunterlagen anpassen.
Gruss aus dem Rheinland. Klaus
HAL2000
Beitrag von HAL2000 »
ich glaub der Patrick ist noch mit fotografieren beschäftigt...
Olinger123
Beitrag von Olinger123 »
Wahrscheinlich malt er die Bilder in Öl und es dauert deshalb solange. Es könnte aber sein, dass da einer nur extrem auf die Kacke gehauen hat.
Grüße aus dem Ruhrgebiet
Olaf
