anbei ein Bild der Batterie in meinem 103-A1. Ich habe den Roller mit dieser Batterie bekommen und ich kann deshalb leider nicht mehr zu ihr sagen. Sie dürfte aber noch halbwegs neu sein.
Die Batterie wird geladen und scheint den Strom auch gut zu halten. Der Anlasser dreht halbwegs gut durch (die "Gedenksekunde" nach dem Eindrücken des Schlüssels scheint ja einigermaßen normal zu sein), die Ladekontrolle leuchtet bei niedrigem Standgas, geht aber sofort beim Gasgeben aus. Ich habe die Batterie noch nicht durchgemessen, nehme aber an, dass sie trotz des äußeren Zustands OK ist. Und im Kofferkasten wird es an dieser Stelle auch nicht sehr heiß - jedenfalls nicht heiß genug, dass Plastik schmelzen könnte.
Frage: was kann hier passiert sein? Wie kann es dazu kommen, dass eine Batterie solche Blasen wirft? Und: sollte ich mir darüber Gedanken machen oder gilt auch hier der Merksatz "wenn es funktioniert, dann repariere es auch nicht" ("if it's not broken, don't fix it")
Danke für Eure Rückmeldungen und viele Grüße,
