Scheinwerfer 103A2 einstellen
bruechma
Beitrag von bruechma »
habe heute vom Club einen neuen Chromzierring und die Einstellschrauben für den Scheinwerfer erhalten, da ich bisher nur den Lampentopf und den Rinbaischeinwerfer hatte. Wahrscheinlich bin ich zu blöd, aber wie stellt man denn den Scheinwerfer ein? Die beiden langen, dafür vorgesehenen Schrauben gehen ins Leere und haben keinen Anschlag.
Wahrscheinlich kann jemand helfen. Schön wären Bilder!
Grüße aus Dortmund
Markus
HAL2000
Re: Scheinwerfer 103A2 einstellen
Beitrag von HAL2000 »
Hallo Markus,
die mittlere Schraube unten am Chromring befestigt diesen an der Karosserie. Die beiden Schrauben links und rechts verbinden die Karrosserie am Chromring vorn mit den 4-eckigen Flacheisen mit Innengewinde an dem Lampentopf hinten. Mit der einen Schraube wird die horizontale, mit der anderen die vertikale Einstellung des Scheinwerfers vorgenommen. Frag mich nicht, welche was macht. Am besten Du probierst das in der Dämmerung bei eingschaltetem Lacht mal aus.
P.S.: Dein Beitrag gehört in die Rubrik "Fahrwerk-Karrosserie" ...;-)
BerndSt
Beitrag von BerndSt »
Hallo Markus,
zum Einstellvorgang für den A2 (zwar nicht direkt zu Deiner Frage, aber da hast Du die Antwort ja bereits von Christian bekommen) finden sich noch ein paar Hinweise in der "Ergänzenden Montageanleitung für Tourist 103 A2". Diese bekommst Du beim Heinkel-Club auf der allgemein zugänglichen Download-Seite unter http://www.heinkel-club.de/t3/index.php ... 3f426c8239.
Servus Markus,
hatte zufällig einen kompletten A-2-Scheinwerfer griffbereit ! :D
Den Scheinwerfer habe ich mal zur Reserve restauriert. :idea:
Ich weiß nicht, ob die selbstsichernden Muttern original sind ! Sie dienen als Gegenlager und dürfen den
Einstellschrauben kein Spiel lassen sonst wackelt Dein Reflektor ! Die Schrauben müssen sich nach dem
Zusammenbau aber noch mit leichtem Widerstand drehen lassen !
Zwischen Chromring und Mutter liegt auch noch beidseitig eine Gummihülse und eine U-Scheibe !
Viel Erfolg und Spaß beim Heinkelschrauben ! :wink:
bruechma
ich sag´s ja mit Bildern wird alles verständlicher! 1000 Dank dafür! Mir fehlen schlichtweg die beiden Befestigungsbleche, die auf deinem Bild Nr,2 zu sehen sind. Hab nur die langen Schrauben bekommen. Wo finde ich denn in der Ersatzteilliste diese beiden Bleche, die Gummis und die kleinen Bleche mit Gewinde, die in dem Gummi stecken?
Nochmals vielen Dank für eure schnellen Antworten!
Liebe Grüße
Markus
bruechma
Hallo nochmal,
offensichtlich fehlt mit auch der Ring, auf den die beiden Befestigungsbleche drücken. Also ich habe folgendes zusammengebaut.
- Scheinwerferglas mit grauer Dichtung versehen
- Beides in den Chromring gelegt
- Reflektor lose aufgesetzt
- Reflektor mit den Drahtklammern befestigt
DAS WARS, mehr habe ich nicht! Nur noch die 3 Schrauben, sonst nichts. Es sieht doch so aus. als ob darüber noch ein Metallring gelegt wird auf dem sich die beiden Befestigungsbleche für die Schrauben abstützen. Stimmt das?
Brauch nochmal eure Hilfe!!!
Markus
BerndSt
Hallo Markus,
im Ersatzteilkatalog habe ich auch nur "1 Befest.- u. 2 Einstellschrauben f. Zierring" (http://www.heinkel-club.de/t3/index.php ... 49f9f2d060) gefunden. Die bei Dir sonst noch fehlenden Teile scheinen tatsächlich einzeln nicht geführt zu werden.
Falls Du hier im Forum nicht noch einen besseren Tipp bekommst: ich an Deiner Stelle würde mal Herrn Kurz bei der Heinkel Fahrzeugteile Vertriebs-GmbH kontaktieren (Mailadresse findest Du unter http://www.heinkel-club.de/t3/m-l/club/parts.html). Mir hat Herr Kurz bei Ersatzteilfragen bisher gut geholfen - vielleicht kann er das bei Deinem Problem auch.
Servus Markus,
natürlich fehlt Dir der Ring, der mit den Springfedern fest mit dem Chromring verbunden wird !!!! :(
Dazwischen sitzt die Streuscheibe mit Gummidichtung !
Scheinwerfwer A2 Federn1.JPG (21.5 KiB) 7283 mal betrachtet
Der Reflektor wird nur an drei Punkten beweglich mit dem Ring mittels einem Gummiverbinder und
zwei Einstellschrauben verbunden, damit er sich auch einstellen lässt ! :wink:
In der Liste habe ich den Ring mit Zubehör auch nicht gefunden ! Gibts warscheinlich gar nicht mehr !
Aber der liebe heinkelbernd hat noch was derartiges auf Lager ! :D
Bei Interesse schicktst Du mir eine P.N.
Du fährst aber schon einen 103 A-2 ? Zumindest sollte das Lampengehäuse vom A-2 stammen ! :idea:
bruechma
Schönen guten Morgen,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Muss sagen, dass die Infos so schnell kommen hätte ich nicht gedacht. Lieber Bernd, ja ich habe Interesse. Ich weiß zwar nicht was eine P.N. ist aber hier meine e-mail-Anschrift:
m.bruecher.do@web.de
Darüber können wir ja weiter kommunizieren ohne das Form zu sprengen.
Also, nochmals vielen herzlichen Dank!
Gruß aus Dortmund
Markus
Servus Markus,
mittels einer P.N. (Persönlche Nachricht) kannst Du einem anderen Forums-Mitglied eine
Nachricht senden, die im Forum nicht erscheint ! :D
Ich schick Dir gleich mal eine ! :wink:
Steht dann in Deinem "Persönlicher Bereich" unter > Private Nachrichten > Posteingang
