Servus Thomas,
SUPER SUPER SUPER !! Ganz tolle Arbeit
Da erkennt man gleich die Liebe zum HEINKEL-Roller und die Kameradschaft zu deren Fahrern !
Seit ich mir den Schaltplan des A-2 von Holger ausgedruckt habe, schau ich mir den älteren gar nicht mehr
an. Das werde ich mit Deinem vom A-1 auch sofort machen und den alten gleich aussondern.
Man hat durch die farbigen Leitungen einfach einen schnelleren Überblick.
Fehler habe ich auf die Schnelle noch keinen entdeckt.
Danke nochmals
Nachtrag:
Leider kommt die kleine Schrift beim A4-Ausdruck sehr undeutlich raus,
beim A5 Ausdruck ist es nicht viel besser!
Was mache ich falsch ? Bei Holgers A2-Schaltplan wird Alles deutlich gedruckt, bei gleicher
Einstellung und gleichem Drucker !!
2. Nachtrag:
Kommando zurück !!!! Hab`s jetzt mit Adobe Acrobat herundergeladen
(War reiner Zufall, da ich in Sachen Komputer noch nicht so fit bin !)
und ich traue meinen Augen kaum: Alles gestochen scharf !! SUPER
3. Nachtrag:
Beim Vergleich mit meinen Unterlagen fiel mir auf, daß Dein Lekerschalter einen
Lichthupen-Taster besitzt, der in meinem Schaltplan nicht vorhanden ist !
Es gibt meines Wissens für die Schalenlenker zwei verschiedene Original-Lenkerschalter:
1X ohne Lichthupentaster = 103 A-1
Nicht daß jemand an seinem 103 A-1 das Lichthupenkabel sucht und verzweifelt schier daran !
- Lenkerschalter 103 A-1 ohne Lchthupe
1X mit Lichthupentaster = 103 A-2
- Lenkerschalter 103 A-2 mt Lichthupe
wurde nachträglich auch für 103 A-1 verwendet
Jetzt fehlt uns nur noch ein "schöner" Schaltplan vom 103 A-0, dann wäre die 103er Serie komplett bund
